メインコンテンツにスキップ
Polaroid Sun 600 LMS Film Pack Replacement
  1. Polaroid Sun 600 LMS Film Pack Replacement, Film Pack: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate film door and slide release latch.
    • The slide release is near the lower left corner towards the front of the camera.
  2. Polaroid Sun 600 LMS Film Pack Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide side latch towards the front of camera.
    • The film door will pop open.
  3. Polaroid Sun 600 LMS Film Pack Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Insert film pack.
    • Make sure the battery contacts on the film pack are facing down and in contact with the camera's contacts.
  4. Polaroid Sun 600 LMS Film Pack Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Close film door by gently pushing it back into place.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Lessig
メンバー登録日: 01/20/10
63 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-18, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 3-18, Maness Winter 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-W10S3G18
4 メンバー
4のガイドは作成済み
3 件のコメント
Where would you buy the sun 600 LMS battery film?
Albert Einstein - 返信
Where can I buy Sun 600 LMS instant battery film?
How do you fix the flash
Edward Flores - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 24
今までの合計 12,141
