メインコンテンツにスキップ
Polaroid SNAP Paper Door Replacement
必要な工具と部品
  1. Polaroid SNAP Paper Door Replacement, Paper Door: 手順 1、 1の画像 1
    • Open the paper door of the camera, then locate and remove the screws that are on the top and bottom edge of the inside of the camera.
    • Screw head: Phillips, Screw length: 3mm
  2. Polaroid SNAP Paper Door Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Polaroid SNAP Paper Door Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Push the rear face plate from the short side nearest the screws you just removed towards the other short side of the camera. It should slide forward and unlock the clips holding it in place.
  3. Polaroid SNAP Paper Door Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Polaroid SNAP Paper Door Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Turn rear face plate over.
  4. Polaroid SNAP Paper Door Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Polaroid SNAP Paper Door Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Polaroid SNAP Paper Door Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Maneuver the plastic paper door out of the sockets one at a time. Make sure to be gentle so the plastic does not snap. Also, make sure to keep track of the small springs.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ian Colantuoni
メンバー登録日: 02/09/16
619 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 7-3, Cheng Spring 2016 USF Tampa, Team 7-3, Cheng Spring 2016人のメンバー
USFT-CHENG-S16S7G3
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 27
今までの合計 6,796
