メインコンテンツにスキップ
Polaroid S10 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Polaroid S10 Speaker Replacement, Removing the backcover: 手順 1、 3の画像 1 Polaroid S10 Speaker Replacement, Removing the backcover: 手順 1、 3の画像 2 Polaroid S10 Speaker Replacement, Removing the backcover: 手順 1、 3の画像 3
    • Place an opening pick between the volume button and the back cover.
    • More than one pick may be needed, but avoid placing more than two picks in the same space.
    • Excessive force on the pick will break the volume button.
    • Carefully remove the back cover using the metal spudger.
    • It is normal to hear a snapping noise due to the plastic tabs on the back cover.
  2. Polaroid S10 Speaker Replacement, Speaker Assembly: 手順 2、 2の画像 1 Polaroid S10 Speaker Replacement, Speaker Assembly: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a heavy-duty nylon spudger to remove the tape.
    • Unscrew the four 5 mm screws with the J000 screwdriver that connects the speakers.
  3. Polaroid S10 Speaker Replacement, Desoldering the Speakers: 手順 3、 2の画像 1 Polaroid S10 Speaker Replacement, Desoldering the Speakers: 手順 3、 2の画像 2
    • Carefully desolder the 4 connections of the speakers.
    • Do not touch the soldering iron to the motherboard or LCD screen.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
James
メンバー登録日: 03/16/15
367 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Colorado Springs, Team 1-4, May Spring 2015 Colorado Springs, Team 1-4, May Spring 2015人のメンバー
UCCS-MAY-S15S1G4
4 メンバー
13のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 14
今までの合計 361
