メインコンテンツにスキップ
Polaroid S10 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Polaroid S10 Battery Replacement, Removing the backcover: 手順 1、 3の画像 1 Polaroid S10 Battery Replacement, Removing the backcover: 手順 1、 3の画像 2 Polaroid S10 Battery Replacement, Removing the backcover: 手順 1、 3の画像 3
    • Place an opening pick between the volume button and the back cover.
    • More than one pick may be needed, but avoid placing more than two picks in the same space.
    • Excessive force on the pick will break the volume button.
    • Carefully remove the back cover using the metal spudger.
    • It is normal to hear a snapping noise due to the plastic tabs on the back cover.
  2. Polaroid S10 Battery Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 1 Polaroid S10 Battery Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 2 Polaroid S10 Battery Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a spudger to carefully remove the tape nearest to the battery.
    • Use caution while removing tape. Too much force can damage the device.
    • Gently use the spudger to remove the battery out of place by wedging it out from the bottom.
    • Do not move the battery. Moving it could cause the cables to be ripped out.
  3. Polaroid S10 Battery Replacement, Battery Connection: 手順 3、 2の画像 1 Polaroid S10 Battery Replacement, Battery Connection: 手順 3、 2の画像 2
    • Carefully desolder the 2 wires that connect the battery to the motherboard.
    • Do not touch the soldering iron to the motherboard or the LCD screen.
終わりに
Follow these instructions to reassemble your device.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
James
メンバー登録日: 03/16/15
367 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Colorado Springs, Team 1-4, May Spring 2015 Colorado Springs, Team 1-4, May Spring 2015人のメンバー
UCCS-MAY-S15S1G4
4 メンバー
13のガイドは作成済み
コメント 1 件
Can't open the %#*@ thing!!!!!!!!!!
tosaguys - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 15
今までの合計 5,196
