メインコンテンツにスキップ
Polaroid PTAB7XC Power Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Polaroid PTAB7XC Power Button Replacement, Power Button: 手順 1、 2の画像 1 Polaroid PTAB7XC Power Button Replacement, Power Button: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the two 7 mm screws on the top of the device using a J00 Phillips screwdriver by turning them counterclockwise.
    • If the screw heads have corroded or been stripped, it may be necessary to use a larger screwdriver head, such as the J0.
  2. Polaroid PTAB7XC Power Button Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Polaroid PTAB7XC Power Button Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry the seam between the screen and the case on all four sides with a large plastic opening tool until the plastic case comes off.
    • The plastic case is now free from the device.
    • The plastic power button may or may not fall out at this point. There is no problem if it does.
  3. Polaroid PTAB7XC Power Button Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Use tweezers to push on the side of the black plastic power button that is outside of the device case until the button is as far in as possible.
    • Pull on the part of the broken power button that is exposed on the inside of the device case using tweezers until the button itself comes loose of the case.
    • The power button is now replaceable.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Meg Lybbert
メンバー登録日: 10/08/15
649 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 2-2, Plummer Fall 2015 Eastern Washington University, Team 2-2, Plummer Fall 2015人のメンバー
EWU-PLUMMER-F15S2G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 1,009
