メインコンテンツにスキップ
Polaroid Onestep Close Up Primary Lens Replacement
必要な工具と部品
  1. Polaroid Onestep Close Up Primary Lens Replacement, Flash Assembly Removal: 手順 1、 3の画像 1 Polaroid Onestep Close Up Primary Lens Replacement, Flash Assembly Removal: 手順 1、 3の画像 2 Polaroid Onestep Close Up Primary Lens Replacement, Flash Assembly Removal: 手順 1、 3の画像 3
    • Begin by opening the top of the camera (flash assembly) to a slight angle.
    • Next, angle the flash assembly slightly upward and pry off the connections carefully.
    • Be careful not to damage the ribbon cable. This is essential to the operation of the flash.
  2. Polaroid Onestep Close Up Primary Lens Replacement, Opening Film Tray: 手順 2、 2の画像 1 Polaroid Onestep Close Up Primary Lens Replacement, Opening Film Tray: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the action button, on the bottom of the camera, to open the bottom.
  3. Polaroid Onestep Close Up Primary Lens Replacement, Removing Face Plate: 手順 3、 3の画像 1 Polaroid Onestep Close Up Primary Lens Replacement, Removing Face Plate: 手順 3、 3の画像 2 Polaroid Onestep Close Up Primary Lens Replacement, Removing Face Plate: 手順 3、 3の画像 3
    • Insert the blue plastic opening tool between the rear case and the plastic tabs directly under the shelf, and pry it loose.
    • Pull off the face plate.
  4. Polaroid Onestep Close Up Primary Lens Replacement, Primary Lens: 手順 4、 1の画像 1
    • Once the front assembly is removed, the primary lens should be exposed without any trouble.
  5. Polaroid Onestep Close Up Primary Lens Replacement, Removal of primary lens: 手順 5、 2の画像 1 Polaroid Onestep Close Up Primary Lens Replacement, Removal of primary lens: 手順 5、 2の画像 2
    • Use your spudger to leverage the lens from the groove at the top (red).
    • Pry the lens loose. It may pop out, so have a method in place to prevent it from dropping.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Christopher Collazo
メンバー登録日: 09/22/14
318 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-5, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 3-5, Brown Fall 2014人のメンバー
USFT-BROWN-F14S3G5
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 17
過去 30 日: 23
今までの合計 1,573
