メインコンテンツにスキップ
Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement, Shutter Switch: 手順 1、 3の画像 1 Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement, Shutter Switch: 手順 1、 3の画像 2 Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement, Shutter Switch: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the four 5mm screws on the base of the camera using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the two pieces of the base.
  2. Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the four 5mm screws on the top of the inside base piece using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the two 5mm screws on the bottom of the inside base piece which is near the strap with the same screwdriver.
  3. Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the black inside base piece.
  4. Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • With force separate the white front piece from the back of the camera. You will use your hands and pull it apart.
  5. Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • With force pull the shutter button away from the white piece of the camera.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Abby Boucher
メンバー登録日: 09/10/18
829 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team S1-G1, Bedsole Fall 2018 University of Alabama, Team S1-G1, Bedsole Fall 2018人のメンバー
UA-BEDSOLE-F18S1G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 12
今までの合計 2,160
