メインコンテンツにスキップ
Polaroid One-Step 600 Lens Replacement
必要な工具と部品
  1. Polaroid One-Step 600 Lens Replacement, Lens: 手順 1、 3の画像 1 Polaroid One-Step 600 Lens Replacement, Lens: 手順 1、 3の画像 2 Polaroid One-Step 600 Lens Replacement, Lens: 手順 1、 3の画像 3
    • Open the flash compartment of the camera so it makes a 30 degree angle with the horizontal.
  2. Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Separate the flash section of the camera from the main body by unhooking the sides with the spudger.
    • BE CAREFUL NOT TO YANK THE TWO SECTIONS APART BECAUSE THE BAND WIRE STILL ATTACHES THEM!
  3. Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Fully open the battery/ cartridge compartment by sliding the side tab toward you.
  4. Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Insert spudger in between face of camera and sides where the four tabs are located.
    • BE CAREFUL! The button that is pressed to take a picture may pop out of the camera at this step.
  5. Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Once tabs are released, pull face of camera straight out.
  6. Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use spudger to twist the notch on the lens into the opening to remove it.
  7. Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Carefully use spudger to release lens, then lift lens out of camera with fingers.
    • CAUTION: LENS MAY POP OUT OF CAMERA; REMOVE CAREFULLY.
  8. Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    購入する
    • Clean old lens with a microfiber cloth or get a new lens to put back into the camera.
終わりに
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Doug Jimenez
メンバー登録日: 01/21/10
538 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 16-31, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 16-31, Maness Winter 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-W10S16G31
4 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hi, since you seem to know stuff about Polaroid cameras, I was wondering if you could help me figure out what is wrong with mine. I have a Polaroid Instant One-Step and whenever I take pictures, they never fully develop. They are a blue-ish hue and are never clear. Is this because of the lens do you think? Or something completely different?
Thanks
H.Rose - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 8
過去 30 日: 33
今までの合計 16,114
