メインコンテンツにスキップ
Polaroid One-Step 600 Battery Cartridge Replacement
  1. Polaroid One-Step 600 Battery Cartridge Replacement, Battery Cartridge: 手順 1、 3の画像 1 Polaroid One-Step 600 Battery Cartridge Replacement, Battery Cartridge: 手順 1、 3の画像 2 Polaroid One-Step 600 Battery Cartridge Replacement, Battery Cartridge: 手順 1、 3の画像 3
    • Open the bottom compartment of the camera by sliding the lever towards the opening.
  2. Polaroid One-Step 600 Battery Cartridge Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove old battery/ film cartridge from camera.
  3. Polaroid One-Step 600 Battery Cartridge Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Follow the instructions that came with the new battery/ film cartridge to insert the new cartridge into the camera.
    • Close the battery compartment of the camera.
    • Note: The camera in this picture does not contain a battery.
ゴール
14 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Doug Jimenez
メンバー登録日: 01/21/10
556 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 16-31, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 16-31, Maness Winter 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-W10S16G31
4 メンバー
9のガイドは作成済み
15件のガイドコメント
It worked but its expensive
Jessica diaz - 返信
I put new film in, it´s turning on, the flash is going off, but no film is coming out after the flash. What is the problem?
tristanmoeller2013 - 返信
nothing happened
new film installed
no sound
no flash
no action
eminickstone - 返信
I'm having the same issue
Marie -
I'm having same issue.
Marie -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 69
過去 30 日: 349
今までの合計 156,565
