メインコンテンツにスキップ
Polaroid Cube Video Quality Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. Polaroid Cube Video Quality Switch Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the SD card cover by twisting it using a Plastic Opening Tool
  2. Polaroid Cube Video Quality Switch Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the Plastic Opening tool to pry off and remove the front cover.
  3. Polaroid Cube Video Quality Switch Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a J00 head screwdriver, remove the four 3.27mm screws from the front of the camera near the lens.
  4. Polaroid Cube Video Quality Switch Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Polaroid Cube Video Quality Switch Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the Plastic Opening Tool to pry open the shell of the camera.
    • There are four latches, one at each corner, that you will need to detach.
  5. Polaroid Cube Video Quality Switch Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove shell from top and bottom of camera.
  6. Polaroid Cube Video Quality Switch Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the rubber seal wrapped around the camera.
  7. Polaroid Cube Video Quality Switch Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Polaroid Cube Video Quality Switch Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the tape wrapped around the battery.
  8. Polaroid Cube Video Quality Switch Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Polaroid Cube Video Quality Switch Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Polaroid Cube Video Quality Switch Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Using a J00 head screwdriver, unscrew the four 3.46mm screws from the top and bottom circuit board.
  9. Polaroid Cube Video Quality Switch Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Polaroid Cube Video Quality Switch Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to remove the circuit board that the battery is connected to.
  10. Polaroid Cube Video Quality Switch Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Gently remove the battery pin connector from the circuit board.
  11. Polaroid Cube Video Quality Switch Replacement, Video Quality Switch: 手順 11、 2の画像 1 Polaroid Cube Video Quality Switch Replacement, Video Quality Switch: 手順 11、 2の画像 2
    • Using a J00 head screwdriver, unscrew the 3.46mm screw that connects the top circuit board to the video quality switch board.
  12. Polaroid Cube Video Quality Switch Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Remove the circuit board.
  13. Polaroid Cube Video Quality Switch Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Polaroid Cube Video Quality Switch Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Using a J00 head screwdriver, unscrew the two 3.46mm screws connecting the video quality switch to the case.
    • Remove and replace the broken video quality switch.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Grant Baldwin
メンバー登録日: 09/29/16
685 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2016 IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2016人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F16S3G2
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 4
今までの合計 861
