メインコンテンツにスキップ
Polaroid Automatic 100 Bellows Replacement
必要な工具と部品
  1. Polaroid Automatic 100 Bellows Replacement, Bellows: 手順 1、 3の画像 1 Polaroid Automatic 100 Bellows Replacement, Bellows: 手順 1、 3の画像 2 Polaroid Automatic 100 Bellows Replacement, Bellows: 手順 1、 3の画像 3
    • Fully extend the bellows by lifting the #1 lever.
    • Remove the camera cover in order to make the camera easier to work with.
    • When collapsing bellows, press down on the metal frame above the bellows.
  2. Polaroid Automatic 100 Bellows Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Peel the two battery cable tabs off of the bellows.
  3. Polaroid Automatic 100 Bellows Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
    $5.49
    • Remove one 15.5 mm flat head screw, with a 2.5 flathead screwdriver.
    • Remove two 2 mm flat head screws, with a 2.5 flathead screwdriver. Then carefully remove the cable cover.
    • Use the focus bar to extend bellows even further to access screws easier with the screwdriver.
  4. Polaroid Automatic 100 Bellows Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Polaroid Automatic 100 Bellows Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Open the back cover by pushing the lever on the bottom towards the left.
  5. Polaroid Automatic 100 Bellows Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the four 3 mm screws, which are attached to the lens of the camera, using a Phillips #0 screwdriver.
    • To make the screws easily accessible, close the bellows by pushing on the metal frame.
    • When reassembling, orient the camera so that screws are screwed in downward and stay in place.
  6. Polaroid Automatic 100 Bellows Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Carefully use a classic wide metal spudger to bend the tabs of the bellows.
  7. Polaroid Automatic 100 Bellows Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Polaroid Automatic 100 Bellows Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Pull the bellow tabs back with long needle nose pliers.
    • Remove the bellows.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Katie Miller
メンバー登録日: 04/14/15
680 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-3, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 4-3, Maness Spring 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-S15S4G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 14
今までの合計 2,441
