メインコンテンツにスキップ
Polaroid Automatic 100 Back Lens of the Viewfinder Replacement
必要な工具と部品
  1. Polaroid Automatic 100 Back Lens of the Viewfinder Replacement, Back Lens of the Viewfinder: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 20 mm screws on the back of the viewfinder.
  2. Polaroid Automatic 100 Back Lens of the Viewfinder Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Polaroid Automatic 100 Back Lens of the Viewfinder Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the back cover of the viewfinder.
    • Push out the lens that is flush with the back of the viewfinder cover.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Katie Miller
メンバー登録日: 04/14/15
680 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-3, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 4-3, Maness Spring 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-S15S4G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 949
