メインコンテンツにスキップ
Polaroid A10 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Polaroid A10 Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Polaroid A10 Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Polaroid A10 Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Begin by having the side with volume and power button face up towards you.
    • Insert a plastic opening tool between the display and the back cover.
    • Once you have one plastic opening tool in, you can insert another one. While holding one in place, slide the other along the gap to release the tabs.
    • It is easier to remove the back cover, if the display screen is faced down.
    • The tabs must be released from all four sides before removing the back cover.
  2. Polaroid A10 Battery Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 1 Polaroid A10 Battery Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 2 Polaroid A10 Battery Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    購入する
    • Begin by inserting the flat end of a spudger underneath the battery to separate the glue from the battery.
    • It is better to use a plastic card if you have one.
    • Gently lift up the battery as you continue to separate the glue from the battery.
    • Lift up just enough to see where the glue is, so that you don't bend the battery.
    • Once the glue has been separated, gently lift up the battery and you will notice two wires attached to the motherboard.
  3. Polaroid A10 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Polaroid A10 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Polaroid A10 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
  4. Polaroid A10 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently lift the battery up and out of the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
armando
メンバー登録日: 01/14/15
150 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Tacoma, Team 3-3, Rose Winter 2015 UW Tacoma, Team 3-3, Rose Winter 2015人のメンバー
UWT-ROSE-W15S3G3
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 726
