メインコンテンツにスキップ
Polaroid A10 Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Polaroid A10 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Polaroid A10 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Polaroid A10 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Begin by having the side with volume and power button face up towards you.
    • Insert a plastic opening tool between the display and the back cover.
    • Once you have one plastic opening tool in, you can insert another one. While holding one in place, slide the other along the gap to release the tabs.
    • It is easier to remove the back cover, if the display screen is faced down.
    • The tabs must be released from all four sides before removing the back cover.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Shilpa Verma
メンバー登録日: 01/22/15
353 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team 3-3, Rose Winter 2015 UW Tacoma, Team 3-3, Rose Winter 2015人のメンバー
UWT-ROSE-W15S3G3
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 7
今までの合計 729
