メインコンテンツにスキップ
Polar V800 Waterproofing Seal Replacement
必要な工具と部品
  1. Polar V800 Waterproofing Seal Replacement, Waterproofing Seal: 手順 1、 2の画像 1 Polar V800 Waterproofing Seal Replacement, Waterproofing Seal: 手順 1、 2の画像 2
    • In this guide, the wrist band of the Polar V800 is removed for a clear view of the back panel. If you find it helpful, you may want to remove the wrist strap. Please reference the Watch Band Replacement guide for removal instructions if you wish to do so.
    • Ensure your Polar V800 sports watch is powered off before continuing.
    • Remove the eight, 7.4 millimeter-long screws on the back of the watch with a T5 head-type, torque screwdriver.
  2. Polar V800 Waterproofing Seal Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Polar V800 Waterproofing Seal Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Polar V800 Waterproofing Seal Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Gently separate the watch housing from the back panel.
    • The watch should come apart easily after removing the screws. If you experience difficulties separating the housing and and back cover, use a spudger to gently pry apart the back panel and the button and screen protector housing.
  3. Polar V800 Waterproofing Seal Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Polar V800 Waterproofing Seal Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • The waterproofing seal is the red, elastic band that surrounds the display of the watch.
    • Remove the waterproofing seal.
    • During reassembly, align the red seal in the groove surrounding the glass screen on the main watch housing to ensure a watertight seal.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jarod Lyles
メンバー登録日: 04/18/18
833 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S17-G6, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S17-G6, Livingston Spring 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G6
4 メンバー
8のガイドは作成済み
2 件のコメント
Wo kann ich eine neue rote? Abdichtung für Polar V 800 kaufen?
Noa Schulz - 返信
Bitte kurze Info.
Danke
Noa Schulz - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 28
今までの合計 3,014
