メインコンテンツにスキップ
Polar V800 Charging Port Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Polar V800 Charging Port Cover Replacement, Watch Band: 手順 1、 3の画像 1 Polar V800 Charging Port Cover Replacement, Watch Band: 手順 1、 3の画像 2 Polar V800 Charging Port Cover Replacement, Watch Band: 手順 1、 3の画像 3
    • Using a narrow object like a paperclip, push the pins located in the watch band in the direction of the arrow indicated on the watch.
    • Completely pull out the pins.
    • It isn't necessary to remove the watch band before replacing other parts of the watch, but it may make removal of other elements of the watch more accessible and clear.
    • When replacing the charging port cover, only take out the pin that is closest to the charging port cover.
  2. Polar V800 Charging Port Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Polar V800 Charging Port Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Polar V800 Charging Port Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • To remove the watch band, pull each end of the watch band away from the watch frame.
  3. Polar V800 Charging Port Cover Replacement, Charging Port Cover: 手順 3、 3の画像 1 Polar V800 Charging Port Cover Replacement, Charging Port Cover: 手順 3、 3の画像 2 Polar V800 Charging Port Cover Replacement, Charging Port Cover: 手順 3、 3の画像 3
    • Take off the charging port cover.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Nick B.
メンバー登録日: 04/29/18
387 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S17-G6, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S17-G6, Livingston Spring 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G6
4 メンバー
8のガイドは作成済み
コメント 1 件
where does not procure the battery port cover ?
Chenthill P - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 17
今までの合計 2,966
