メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Polar V800の充電ポートカバーの交換
閲覧: 3599
統計データ:
過去24時間:
過去7日:
12
過去30日:
58
今までの合計
3,599
コメント: 1
1件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 1
1人のユーザーがこのガイドを使って修理を「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 3分
難易度: 簡単
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドでは、Polar V800スポーツウォッチの充電ポートカバーを交換する方法を紹介します。使用による摩耗や破損が発生した場合は、充電ポートカバーの交換が必要です。充電ポートカバーは、腐食や汚れの蓄積を防ぐため、充電ポートを外部環境から保護する重要な役割を担っています。
必要な工具と部品
ツール
    1. Polar V800の充電ポートカバーの交換, バンド: 手順 1、 3の画像 1 Polar V800の充電ポートカバーの交換, バンド: 手順 1、 3の画像 2 Polar V800の充電ポートカバーの交換, バンド: 手順 1、 3の画像 3
      • ペーパークリップのような細いものを使用して、ウォッチバンドにあるピンを時計に示されている矢印の方向に押します。
      • ピンを完全に引き抜きます。
      • 時計の他の部品を交換する前にウォッチバンドを外す必要はありませんが、外したほうが他の部品を取り外しやすくなり、作業の様子が分かりやすくなる場合があります。
      • 充電ポートカバーを交換する際は、充電ポートカバーに最も近いピンのみを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Polar V800の充電ポートカバーの交換: 手順 2、 3の画像 1 Polar V800の充電ポートカバーの交換: 手順 2、 3の画像 2 Polar V800の充電ポートカバーの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • ウォッチバンドを取り外すには、ウォッチバンドの両端をウォッチのフレームから引き離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Polar V800の充電ポートカバーの交換, 充電ポートカバー: 手順 3、 3の画像 1 Polar V800の充電ポートカバーの交換, 充電ポートカバー: 手順 3、 3の画像 2 Polar V800の充電ポートカバーの交換, 充電ポートカバー: 手順 3、 3の画像 3
      • 充電ポートカバーを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
と共同で作成されました。
Nick B.
メンバー登録日: 04/29/18
392 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S17-G6, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S17-G6, Livingston Spring 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G6
4 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
where does not procure the battery port cover ?
Chenthill P - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 58
今までの合計 3,599
