メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Polar V800のバンド交換
閲覧: 8605
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
22
過去30日:
87
今までの合計
8,605
コメント: 8
8件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 1
1人のユーザーがこのガイドを使って修理を「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 1
1人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 2分
難易度: 簡単
Polar V800のバンド交換
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドでは、Polar V800スポーツウォッチのバンドを取り外して交換する方法を説明します。バンドを異なるサイズの物へ交換する必要がある場合や、バンドが破損・摩耗している場合、このガイドは時計を手首に戻すために最適です。
必要な工具と部品
ツール
    1. Polar V800のバンド交換, バンド: 手順 1、 3の画像 1 Polar V800のバンド交換, バンド: 手順 1、 3の画像 2 Polar V800のバンド交換, バンド: 手順 1、 3の画像 3
      • ペーパークリップのような細いものを使用して、ウォッチバンドにあるピンを時計に示されている矢印の方向に押します。
      • ピンを完全に引き抜きます。
      • 時計の他の部品を交換する前にウォッチバンドを外す必要はありませんが、外したほうが他の部品を取り外しやすくなり、作業の様子が分かりやすくなる場合があります。
      • 充電ポートカバーを交換する際は、充電ポートカバーに最も近いピンのみを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Polar V800のバンド交換: 手順 2、 3の画像 1 Polar V800のバンド交換: 手順 2、 3の画像 2 Polar V800のバンド交換: 手順 2、 3の画像 3
      • ウォッチバンドを取り外すには、ウォッチバンドの両端をウォッチのフレームから引き離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
と共同で作成されました。
Jarod Lyles
メンバー登録日: 04/18/18
835 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S17-G6, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S17-G6, Livingston Spring 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G6
4 メンバー
72のガイドは作成済み
8件のガイドコメント
There is no way for me to remove the clips, they are stuck and don’t move, any ideas on how to loosen them?
Gustavo Fette - 返信 共有
I have the same issue. Any idea?
smichaud777 - 返信 共有
Same issue here, they wont budge. You guys above found any solution?
Kris - 返信 共有
No, I guess I won’t Be buying Polar stuff no more… can’t believe it…
The Pins move out! Like described above, there is one side with a larger head of the pin. This is the side where the pin comes out. The smaller side is where you push. Due to water and sweat, there is some kind off corrosion or buildup around the pin.This is why it does not come out easy. Important is to use right size of the tool. Lubrication with WD40 silicone oil helps.
Michael_B - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 22
過去 30 日: 87
今までの合計 8,605
