メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Pododent Motor NSK Japan Bearing Replacement
閲覧: 3191
統計データ:
過去24時間:
8
過去7日:
69
過去30日:
232
今までの合計
3,191
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
Completed: 3
3人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
Favorites: 1
1人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 30分
難易度: 中レベル
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
    1. Pododent Motor NSK Japan Bearing Replacement, ball-bearing: 手順 1、 1の画像 1
      • The picture shows the items. In the handpiece are the motor housing with the top right anchor. Underneath, on the right, is the clamping body for the tools and to the left thereof the receptacle of the clamping body. The engine is to take after replacement of the ball bearings about 350mA at 24 volts.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Pododent Motor NSK Japan Bearing Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Pododent Motor NSK Japan Bearing Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • To prevent water from entering the drive, I cut silicone gaskets out of an old cable and put them on the tubes. Now, no water can penetrate the camps.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
Repeat the steps in order to reassemble your device.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
de en
100%
irlandaさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Michael
メンバー登録日: 01/08/16
85 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 69
過去 30 日: 232
今までの合計 3,191
