メインコンテンツにスキップ
Pocket Knife Wooden Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. Pocket Knife Wooden Casing Replacement, Wooden Casing: 手順 1、 2の画像 1 Pocket Knife Wooden Casing Replacement, Wooden Casing: 手順 1、 2の画像 2
    • Trace the knife outline onto wood.
  2. Pocket Knife Wooden Casing Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Pocket Knife Wooden Casing Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Cut out the outline of the wood.
    • Cut the height of the wood to the correct measurement.
  3. Pocket Knife Wooden Casing Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Pocket Knife Wooden Casing Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Sand the wood so that it is smooth and free of hard edges.
    • For the best result, sand in the direction of the grain as much as possible.
  4. Pocket Knife Wooden Casing Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Pocket Knife Wooden Casing Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Pocket Knife Wooden Casing Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Stain and polish the wood so that it is reflects the other side of the knife.
    • Apply another coat after the first coat dries if you want a darker stain.
    • If you get the Stain and Polish on your skin, your skin might be stained for a few days. In this case, make sure you wash thoroughly; Stain and Polish is only toxic if it is ingested.
  5. Pocket Knife Wooden Casing Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Pocket Knife Wooden Casing Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Drill four small holes that will go over the extruded parts of the knife.
    • You can accurately mark the positions of the holes by coloring the screw heads with sharpie then stamping them into the wood.
  6. Pocket Knife Wooden Casing Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Pocket Knife Wooden Casing Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Pocket Knife Wooden Casing Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Glue the wood to the knife and clean any hard edges or excess glue that comes from this step.
ゴール
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Meg Dingee
メンバー登録日: 01/29/20
133 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 356
