メインコンテンツにスキップ
Pneumatic Door Closer Replacement
必要な工具と部品
  1. Pneumatic Door Closer Replacement, Pneumatic Door Closer: 手順 1、 2の画像 1 Pneumatic Door Closer Replacement, Pneumatic Door Closer: 手順 1、 2の画像 2
    • Identify the broken part of the door.
  2. Pneumatic Door Closer Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Pneumatic Door Closer Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the screws from the inner brackets that connect to the door closer using a screwdriver.
  3. Pneumatic Door Closer Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Pneumatic Door Closer Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Pneumatic Door Closer Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the screws from the outer bracket that connect to the door closer using a screwdriver.
  4. Pneumatic Door Closer Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Pneumatic Door Closer Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Install the inner bracket that attaches to the door closer by screwing the inner part into the wall using a screwdriver.
  5. Pneumatic Door Closer Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Pneumatic Door Closer Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Pneumatic Door Closer Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Plug the smallest included screw into the inner bracket to attach the door closer.
  6. Pneumatic Door Closer Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Pneumatic Door Closer Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Pneumatic Door Closer Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Close the door.
    • Install the outer bracket that attaches to the door closer by screwing it into the door using a screwdriver.
  7. Pneumatic Door Closer Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Pneumatic Door Closer Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Pneumatic Door Closer Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Attach the door closer into the installed outer bracket by plugging the larger included screw into the inner part.
  8. Pneumatic Door Closer Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Pneumatic Door Closer Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Make sure the door closes and opens properly.
    • Adjust the hydraulics by loosening or tightening the screw on the top of the hydraulic axle to have optimal performance.
ゴール
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Abdullah Kaddura
メンバー登録日: 02/24/21
157 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G17, Raign Spring 2021 University of North Texas, Team S1-G17, Raign Spring 2021人のメンバー
UNT-RAIGN-S21S1G17
2 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 6
過去 30 日: 35
今までの合計 614
