メインコンテンツにスキップ
Plum Optimax 10 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Plum Optimax 10 Motherboard Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Plum Optimax 10 Motherboard Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a metal spudger to remove the small panels to the immediate left and right side of the camera.
  2. Plum Optimax 10 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Plum Optimax 10 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a metal spudger to begin lifting the back cover.
    • Then, create leverage and gently remove the entire cover.
  3. Plum Optimax 10 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 3、 2の画像 1 Plum Optimax 10 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 3、 2の画像 2
    • Use flathead screwdriver tool to remove the three 2.5 mm screws shown in the photo. Two screws are located at the base of the motherboard and there is one screw located at the top.
  4. Plum Optimax 10 Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Once screws are removed, carefully remove the motherboard out of encasing.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Samantha Wright
メンバー登録日: 11/06/18
243 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G4, Hovde Fall 2018 IUPUI, Team S1-G4, Hovde Fall 2018人のメンバー
IUPUI-HOVDE-F18S1G4
3 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
This document is incomplete. It does not detail removing the cables connected to the motherboard.
Before the motherboard can be removed from the case, the Digitizer, the LCD and the power and camera cables must also be removed. the speakers, vibrator and Mic can come out with the motherboard.
George Earl Martin - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 6
今までの合計 166
