メインコンテンツにスキップ
Plum Optimax 10 Headphone Jack Replacement
必要な工具と部品
  1. Plum Optimax 10 Headphone Jack  Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Plum Optimax 10 Headphone Jack  Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a metal spudger to remove the small panels to the immediate left and right side of the camera.
  2. Plum Optimax 10 Headphone Jack  Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Plum Optimax 10 Headphone Jack  Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a metal spudger to begin lifting the back cover.
    • Then, create leverage and gently remove the entire cover.
  3. Plum Optimax 10 Headphone Jack  Replacement, Headphone Jack: 手順 3、 3の画像 1 Plum Optimax 10 Headphone Jack  Replacement, Headphone Jack: 手順 3、 3の画像 2 Plum Optimax 10 Headphone Jack  Replacement, Headphone Jack: 手順 3、 3の画像 3
    • Disconnect the ribbon cable connecting the headphone jack on the motherboard by lifting up on the black press fit connector with a plastic opening tool.
    • Use a plastic opening tool to pry up the headphone jack from its place in the case.
    • The headphone jack is lightly adhered to the back case.
    • When removing the jack, be gentle with the ribbon wire because it is capable of tearing.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Michael Glennon Graupner
メンバー登録日: 10/03/19
289 ポイント
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 90
