メインコンテンツにスキップ
Plum Optimax 10 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Plum Optimax 10 Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Plum Optimax 10 Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a metal spudger to remove the small panels to the immediate left and right side of the camera.
  2. Plum Optimax 10 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Plum Optimax 10 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a metal spudger to begin lifting the back cover.
    • Then, create leverage and gently remove the entire cover.
  3. Plum Optimax 10 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 Plum Optimax 10 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove electrical tape placed around the battery to keep it in place.
  4. Plum Optimax 10 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Plum Optimax 10 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the spudger as a wedge underneath the battery to assist in removal.
    • Once loosened with the spudger, the battery is now removed from the device.
    • Always use a plastic opening tool or nylon spudger to remove batteries. Metal tools can puncture a battery and potentially catch on fire.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Samantha Wright
メンバー登録日: 11/06/18
243 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G4, Hovde Fall 2018 IUPUI, Team S1-G4, Hovde Fall 2018人のメンバー
IUPUI-HOVDE-F18S1G4
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 4
今までの合計 423
