メインコンテンツにスキップ
Playstation TV Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Playstation TV Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 1 Playstation TV Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Use the plastic spudger to pry up the bottom piece of the case to release the clips.
  2. Playstation TV Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Playstation TV Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the four 6 mm Phillips screws.
    • Remove the two Phillips #0 screws.
  3. Playstation TV Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Playstation TV Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the heat shield using the plastic opening tool.
    • Slide the tool around the edges until the shield is free.
  4. Playstation TV Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Playstation TV Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the last 6mm Phillips #0 screw from the motherboard.
  5. Playstation TV Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Playstation TV Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to pry up gently on the motherboard, and remove it.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nick Dixon
メンバー登録日: 02/08/16
275 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team 3-1, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 3-1, Baechle Spring 2016人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-S16S3G1
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 30
今までの合計 3,897
