メインコンテンツにスキップ
Playstation Classic コントローラーコードの交換
必要な工具と部品
  1. Playstation Classic コントローラーコードの交換, コントーラーコード: 手順 1、 3の画像 1 Playstation Classic コントローラーコードの交換, コントーラーコード: 手順 1、 3の画像 2 Playstation Classic コントローラーコードの交換, コントーラーコード: 手順 1、 3の画像 3
    • コントローラーを裏返して、ネジの部分を露出させます。
  2. Playstation Classic コントローラーコードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • #0 プラスネジドライバーを使って、8本のXmmネジを外します。
    • 再組み立ての際にネジを紛失しないよう、安全に保管してください。
  3. Playstation Classic コントローラーコードの交換: 手順 3、 3の画像 1 Playstation Classic コントローラーコードの交換: 手順 3、 3の画像 2 Playstation Classic コントローラーコードの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • Jimmyツールを使って、バックパーツに差し込み、コントローラー内部に侵入します。
    • バックパーツを取り外すのに力はさほど要りません。事前に全てのネジを外していることを確認すれば、コントローラーにダメージを与えることはありません。
  4. Playstation Classic コントローラーコードの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • コントローラーコードが、コントローラー用マザーボード上のMicro USBポートにプラグインされています。
  5. Playstation Classic コントローラーコードの交換: 手順 5、 3の画像 1 Playstation Classic コントローラーコードの交換: 手順 5、 3の画像 2 Playstation Classic コントローラーコードの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • コントローラーのマザーボードからコードの接続を外すには、コードが固定されている小さなペグの隙間から、慎重に取り出します。
    • コードの接続を外す際は、コントローラーを手で押さえてください。マザーボードに余分な力が入ることがありません。マザーボードへのダメージを防ぐことができます。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Maxwell Webb
メンバー登録日: 04/22/19
685 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S2-G8, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S2-G8, Maness Spring 2019人のメンバー
CPSU-MANESS-S19S2G8
2 メンバー
23のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Will this fix the controller being unresponsive?
Jamal Saeed - 返信
maybe but It depends
enrique bengaura -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 16
過去 30 日: 92
今までの合計 6,850
