メインコンテンツにスキップ
Playstation 3 Top Cover Replacement
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Playstation 3 Top Cover Replacement, Top Cover: 手順 1、 2の画像 1 Playstation 3 Top Cover Replacement, Top Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the rubber screw cover near the hard drive cover with a spudger.
  2. Playstation 3 Top Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the screw holding the top cover in place with a Torx T10 screwdriver.
  3. Playstation 3 Top Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Playstation 3 Top Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide the top cover down about half an inch.
    • Lift the cover off of the PS3.
  4. Playstation 3 Top Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Playstation 3 Top Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the seven screws in the top cover with a Phillips #2 screwdriver.
    • One of the screws is shorter than the others. The short screw is marked in yellow.
  5. Playstation 3 Top Cover Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Playstation 3 Top Cover Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Playstation 3 Top Cover Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • You can now lift off the top cover.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
iDeleted
メンバー登録日: 07/07/10
2,101 ポイント
39のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 2,092
