メインコンテンツにスキップ
PlayStation scph-1001 Eye replacement
必要な工具と部品
  1. PlayStation scph-1001 Eye replacement, Eye: 手順 1、 2の画像 1 PlayStation scph-1001 Eye replacement, Eye: 手順 1、 2の画像 2
    • This is your PlayStation before you do this teardown.
  2. PlayStation scph-1001 Eye replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Now take the 5 black screws out of the case.
  3. PlayStation scph-1001 Eye replacement: 手順 3、 2の画像 1 PlayStation scph-1001 Eye replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Now flip the system back over to its top. 'Be sure not to drop the top when you pick it up.
  4. PlayStation scph-1001 Eye replacement: 手順 4、 2の画像 1 PlayStation scph-1001 Eye replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pick up on the top case after you have flipped it over. This will have a little resistance but this should not break anything if you have all of the five screws out of the under case.
  5. PlayStation scph-1001 Eye replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Then undo the piece holding in the ribbon cable. When you do this grab the side of the black piece holding it in place and pick it up slowly
  6. PlayStation scph-1001 Eye replacement: 手順 6、 2の画像 1 PlayStation scph-1001 Eye replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Then undo the power cable and the eye Cable these should just lift right off.
  7. PlayStation scph-1001 Eye replacement: 手順 7、 2の画像 1 PlayStation scph-1001 Eye replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Now just pick up on the eye and set it off to the side the reassembly
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Walker wallace
メンバー登録日: 11/01/16
858 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,521のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 13
今までの合計 1,320
