はじめに
このガイドは、PlayStation Vitaにワイヤレスカードを装着するプロセスを紹介します。
  1. Vitaの電源を切り、メモリーカードを取り出します。
    • Vitaの電源を切り、メモリーカードを取り出します。
    • #00プラスドライバーを使って、背面ケースに留めてある6.4mmネジを4本外します。
  2. 指の爪やスパッジャーを使って、デバイス上部のアクセサリポートカバーをこじ開けます。
    • 指の爪やスパッジャーを使って、デバイス上部のアクセサリポートカバーをこじ開けます。
    • #00プラスドライバーを使って、アクセサリポートカバーの下に隠れていた5.4mmネジを2本外します。
    • デバイス底面の充電ポートのそばに留めてある5.4mm#00プラスネジを2本外します。
    • フロントケースとリアケースに分離するため、プラスチック製開口ツールをデバイスの側面から差し込みます。
    • 続いてデバイスの周囲で開口ツールを動かし、慎重にデバイスを開口します。
    • フロントケースとリアケースの両方に接続しているワイヤーがまだあります。ケースを強く引っ張って完全に離すと接続部にダメージを与える恐れがありますのでご注意ください。
    • バッテリーと、2つのケースを同時に固定しているタッチスクリーンコントロールコネクタに注意しながら、2つのケースを慎重に取り外します。
    • スパッジャーを使って、接続部を慎重に持ち上げてタッチスクリーンコントローラのフレックスケーブルの接続を外します。
    • スパッジャーで接続部分を慎重に持ち上げて、バッテリーケーブルを外します。
    • フロントケースとリアケースを取り外します。
    • スパッジャーの先端を使って、ワイヤレスカード上部に付いている3つのアンテナケーブルコネクタの接続を外します。
    • アンテナケーブルを巻き戻します。するとワイヤレスカードケースから取り出せます。一旦、ワイヤを脇に置いてください。
    • ワイヤレスカードケース上のタブの下からスパッジャーを引っ掛けて、タブをリリースします。
    • ワイヤレスカードケースをめくり上げて外します。
    • ワイヤレスカード上に留められた4.4mm#00プラスネジを2本外します。
    • ワイヤレスカードは、斜めに自然に飛び出すはずです。
    • ワイヤレスカードを引き抜きます。
まとめ
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
Brittany McCrigler
メンバー登録日: 2012年03月05日
80,474 ポイント
132のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Community
108 メンバー
7,546のガイドは作成済み
コメント1件
i am takig my vita apart (moving all boards/chips into new oled lcd screen/ front part) and am having trouble taking the wifi chip out in order to take out the right button board, the screw closest to the right button board is i think stripped, is there an easy and non harming way to the motherboard of taking that screw out?
Saul Calderon - 返信
統計データを表示:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 21
過去 30 日: 88
今までの合計 6,677
