メインコンテンツにスキップ
PlayStation Vita Wi-Fiアンテナの交換
必要な工具と部品
  1. PlayStation Vita Wi-Fiアンテナの交換, ケースの分解: 手順 1、 2の画像 1 PlayStation Vita Wi-Fiアンテナの交換, ケースの分解: 手順 1、 2の画像 2
    • Vitaの電源を切り、メモリーカードを取り出します。
    • #00プラスドライバーを使って、背面ケースに留めてある6.4mmネジを4本外します。
  2. PlayStation Vita Wi-Fiアンテナの交換: 手順 2、 3の画像 1 PlayStation Vita Wi-Fiアンテナの交換: 手順 2、 3の画像 2 PlayStation Vita Wi-Fiアンテナの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 指の爪やスパッジャーを使って、デバイス上部のアクセサリポートカバーをこじ開けます。
    • #00プラスドライバーを使って、アクセサリポートカバーの下に隠れていた5.4mmネジを2本外します。
  3. PlayStation Vita Wi-Fiアンテナの交換: 手順 3、 2の画像 1 PlayStation Vita Wi-Fiアンテナの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • デバイス底面の充電ポートのそばに留めてある5.4mm#00プラスネジを2本外します。
  4. PlayStation Vita Wi-Fiアンテナの交換: 手順 4、 3の画像 1 PlayStation Vita Wi-Fiアンテナの交換: 手順 4、 3の画像 2 PlayStation Vita Wi-Fiアンテナの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • フロントケースとリアケースに分離するため、プラスチック製開口ツールをデバイスの側面から差し込みます。
    • 続いてデバイスの周囲で開口ツールを動かし、慎重にデバイスを開口します。
    • フロントケースとリアケースの両方に接続しているワイヤーがまだあります。ケースを強く引っ張って完全に離すと接続部にダメージを与える恐れがありますのでご注意ください。
  5. PlayStation Vita Wi-Fiアンテナの交換: 手順 5、 2の画像 1 PlayStation Vita Wi-Fiアンテナの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • バッテリーと、2つのケースを同時に固定しているタッチスクリーンコントロールコネクタに注意しながら、2つのケースを慎重に取り外します。
  6. PlayStation Vita Wi-Fiアンテナの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、接続部を慎重に持ち上げてタッチスクリーンコントローラのフレックスケーブルの接続を外します。
  7. PlayStation Vita Wi-Fiアンテナの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • スパッジャーで接続部分を慎重に持ち上げて、バッテリーケーブルを外します。
  8. PlayStation Vita Wi-Fiアンテナの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • フロントケースとリアケースを取り外します。
  9. PlayStation Vita Wi-Fiアンテナの交換, Wi-Fiアンテナ: 手順 9、 2の画像 1 PlayStation Vita Wi-Fiアンテナの交換, Wi-Fiアンテナ: 手順 9、 2の画像 2
    • スパッジャーの鋭利な先端を使って、ワイヤレスカードから白のWi-Fiアンテナケーブルコネクタを慎重に持ち上げます。
    • 黒のプラスチックケースからWi-Fiアンテナケーブルを巻き戻して外します。
  10. PlayStation Vita Wi-Fiアンテナの交換: 手順 10、 2の画像 1 PlayStation Vita Wi-Fiアンテナの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • スパッジャーの鋭利な先端を使って、左ボタンボードからWi-Fiアンテナケーブルコネクタを持ち上げて接続を外します。
    • Wi-Fiアンテナケーブルを取り外します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brittany McCrigler
メンバー登録日: 03/05/12
89,017 ポイント
131のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
4 件のコメント
what about the ps vita slim 2000 model? ive got no wifi at all but cant see a teardown to find the wifi module
Keegan - 返信
Is WiFi / 3G antenna cable: UFL/IPEX to UFL/IPEX 1.3mm? What is the white cable length?
samohvalov2010 - 返信
Yeah this is not a Wifi antenna cable. The "wireless card" only does 3G and GPS/Glonass. Wifi controller is on the mainboard itself.
computer1up - 返信
^ okay that explains a lot, i thought i was missing parts in my PSV1000 wifi
Bronson - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 35
今までの合計 8,314
