はじめに
このガイドは、PlayStation VitaにWi-Fiアンテナを取り付けるプロセスを紹介します。これは、ワイヤレスカードの右側に接続されている白のアンテナケーブルです。
必要な工具と部品
スパッジャーで接続部分を慎重に持ち上げて、バッテリーケーブルを外します。
Any idea what type of pcb header is on the board for the battery? I have a motherboard with a broken header but I cant source a replacement
This is where I screwed up so I recommend extra caution for other newbies. Only the black part is supposed to come off. Don't be an idiot like me and pry off too much...
Yea I messed up there too. Is there a way to fix it?
This component was far more stubborn than the screen connector when it came to removal. I opted for a smaller tool than the spudger (small flat-head) and managed to disconnect it after determining the best bit size for the job. Screwdriver is metal, obviously, so being gentle helps to avoid damaging anything.
broke the white part
スパッジャーの鋭利な先端を使って、ワイヤレスカードから白のWi-Fiアンテナケーブルコネクタを慎重に持ち上げます。
黒のプラスチックケースからWi-Fiアンテナケーブルを巻き戻して外します。
スパッジャーの鋭利な先端を使って、左ボタンボードからWi-Fiアンテナケーブルコネクタを持ち上げて接続を外します。
Wi-Fiアンテナケーブルを取り外します。
Followed the instructions here to open up and check the cabling for the WiFi ( PS Vita no longer connects to WiFi), however I did NOT find any cables except flat ribbon cables. PS Vita model PCH-1003.
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
4 件のコメント
Is WiFi / 3G antenna cable: UFL/IPEX to UFL/IPEX 1.3mm? What is the white cable length?
Yeah this is not a Wifi antenna cable. The "wireless card" only does 3G and GPS/Glonass. Wifi controller is on the mainboard itself.
