はじめに
このガイドは、PlayStation VitaにSIMカードリーダーを取り付ける手順を紹介します。
必要な工具と部品
スパッジャーで接続部分を慎重に持ち上げて、バッテリーケーブルを外します。
Any idea what type of pcb header is on the board for the battery? I have a motherboard with a broken header but I cant source a replacement
This is where I screwed up so I recommend extra caution for other newbies. Only the black part is supposed to come off. Don't be an idiot like me and pry off too much...
Yea I messed up there too. Is there a way to fix it?
This component was far more stubborn than the screen connector when it came to removal. I opted for a smaller tool than the spudger (small flat-head) and managed to disconnect it after determining the best bit size for the job. Screwdriver is metal, obviously, so being gentle helps to avoid damaging anything.
broke the white part
SIMカードリーダー上部のフレックスケーブルソケットのタブを慎重に開きます。
フレックスケーブル下に差し込んだスパッジャーをスライドして、フレックスケーブルを外し、ソケットから引き抜きます。フレックスケーブルを脇に置きます。
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
コメント 1 件
I have an error relating to the reader on my Vita. If I took it out without replacing it, will it cause the same or different error so I have to replace it, or will it be (somewhat) fine??
