はじめに
このガイドは、右ボタンボードを取り付けるプロセスを紹介します。このボードは、アクションボタン、start/selectボタンを制御しています。
  1. Vitaの電源を切り、メモリーカードを取り出します。 #00プラスドライバーを使って、背面ケースに留めてある6.4mmネジを4本外します。
    • Vitaの電源を切り、メモリーカードを取り出します。
    • #00プラスドライバーを使って、背面ケースに留めてある6.4mmネジを4本外します。
  2. 指の爪やスパッジャーを使って、デバイス上部のアクセサリポートカバーをこじ開けます。 #00プラスドライバーを使って、アクセサリポートカバーの下に隠れていた5.4mmネジを2本外します。 #00プラスドライバーを使って、アクセサリポートカバーの下に隠れていた5.4mmネジを2本外します。
    • 指の爪やスパッジャーを使って、デバイス上部のアクセサリポートカバーをこじ開けます。
    • #00プラスドライバーを使って、アクセサリポートカバーの下に隠れていた5.4mmネジを2本外します。
  3. デバイス底面の充電ポートのそばに留めてある5.4mm#00プラスネジを2本外します。 デバイス底面の充電ポートのそばに留めてある5.4mm#00プラスネジを2本外します。
    • デバイス底面の充電ポートのそばに留めてある5.4mm#00プラスネジを2本外します。
  4. フロントケースとリアケースに分離するため、プラスチック製開口ツールをデバイスの側面から差し込みます。 続いてデバイスの周囲で開口ツールを動かし、慎重にデバイスを開口します。 フロントケースとリアケースの両方に接続しているワイヤーがまだあります。ケースを強く引っ張って完全に離すと接続部にダメージを与える恐れがありますのでご注意ください。
    • フロントケースとリアケースに分離するため、プラスチック製開口ツールをデバイスの側面から差し込みます。
    • 続いてデバイスの周囲で開口ツールを動かし、慎重にデバイスを開口します。
    • フロントケースとリアケースの両方に接続しているワイヤーがまだあります。ケースを強く引っ張って完全に離すと接続部にダメージを与える恐れがありますのでご注意ください。
  5. バッテリーと、2つのケースを同時に固定しているタッチスクリーンコントロールコネクタに注意しながら、2つのケースを慎重に取り外します。 バッテリーと、2つのケースを同時に固定しているタッチスクリーンコントロールコネクタに注意しながら、2つのケースを慎重に取り外します。
    • バッテリーと、2つのケースを同時に固定しているタッチスクリーンコントロールコネクタに注意しながら、2つのケースを慎重に取り外します。
  6. スパッジャーを使って、接続部を慎重に持ち上げてタッチスクリーンコントローラのフレックスケーブルの接続を外します。
    • スパッジャーを使って、接続部を慎重に持ち上げてタッチスクリーンコントローラのフレックスケーブルの接続を外します。
  7. スパッジャーで接続部分を慎重に持ち上げて、バッテリーケーブルを外します。
    • スパッジャーで接続部分を慎重に持ち上げて、バッテリーケーブルを外します。
  8. Free shipping on all orders over $100.00 or containing a Pro Tech Toolkit!
    当社のショップを閲覧する
  9. フロントケースとリアケースを取り外します。
    • フロントケースとリアケースを取り外します。
  10. スパッジャーの先端を使って、ワイヤレスカード上部に付いている3つのアンテナケーブルコネクタの接続を外します。 アンテナケーブルを巻き戻します。するとワイヤレスカードケースから取り出せます。一旦、ワイヤを脇に置いてください。 アンテナケーブルを巻き戻します。するとワイヤレスカードケースから取り出せます。一旦、ワイヤを脇に置いてください。
    • スパッジャーの先端を使って、ワイヤレスカード上部に付いている3つのアンテナケーブルコネクタの接続を外します。
    • アンテナケーブルを巻き戻します。するとワイヤレスカードケースから取り出せます。一旦、ワイヤを脇に置いてください。
  11. ワイヤレスカードケース上のタブの下からスパッジャーを引っ掛けて、タブをリリースします。 ワイヤレスカードケースをめくり上げて外します。
    • ワイヤレスカードケース上のタブの下からスパッジャーを引っ掛けて、タブをリリースします。
    • ワイヤレスカードケースをめくり上げて外します。
  12. ワイヤレスカード上に留められた4.4mm#00プラスネジを2本外します。 ワイヤレスカードは、斜めに自然に飛び出すはずです。
    • ワイヤレスカード上に留められた4.4mm#00プラスネジを2本外します。
    • ワイヤレスカードは、斜めに自然に飛び出すはずです。
    • ワイヤレスカードを引き抜きます。
  13. スパッジャーで右側ショルダーボタンのケースを持ち上げて、脇に置きます。 スパッジャーで右側ショルダーボタンのケースを持ち上げて、脇に置きます。 スパッジャーで右側ショルダーボタンのケースを持ち上げて、脇に置きます。
    • スパッジャーで右側ショルダーボタンのケースを持ち上げて、脇に置きます。
  14. 半透明のプラスチック製の右側ショルダーボタンカバーを取り外します。
    • 半透明のプラスチック製の右側ショルダーボタンカバーを取り外します。
  15. 右側ショルダーボタンのフレックスケーブルのソケットを、スパッジャーを使って、タブから慎重に持ち上げて、外してください。 ピンセットを使って、フレックスケーブルをソケットからスライドして外します。 ピンセットを使って、フレックスケーブルをソケットからスライドして外します。
    • 右側ショルダーボタンのフレックスケーブルのソケットを、スパッジャーを使って、タブから慎重に持ち上げて、外してください。
    • ピンセットを使って、フレックスケーブルをソケットからスライドして外します。
  16. スパッジャーを使って、ケースに軽く接着剤で固定されている右側ショルダーのボタンを丁寧に剥がして取り出します。 スパッジャーを使って、ケースに軽く接着剤で固定されている右側ショルダーのボタンを丁寧に剥がして取り出します。
    • スパッジャーを使って、ケースに軽く接着剤で固定されている右側ショルダーのボタンを丁寧に剥がして取り出します。
  17. スパッジャーの鋭利な先端を使って、右ボタンボード上のアンテナケーブルの接続を外します。 アンテナケーブルを取り外します。
    • スパッジャーの鋭利な先端を使って、右ボタンボード上のアンテナケーブルの接続を外します。
    • アンテナケーブルを取り外します。
  18. スパッジャーを使って、右ボタンボード上のZIFソケットを持ち上げてリリースします。 ソケットからフレックスケーブルを慎重に引き抜きます。フレックスケーブルを脇に置いておきます。
    • スパッジャーを使って、右ボタンボード上のZIFソケットを持ち上げてリリースします。
    • ソケットからフレックスケーブルを慎重に引き抜きます。フレックスケーブルを脇に置いておきます。
  19. 小サイズのフレックスケーブルのソケット上のタブをスパッジャーで持ち上げてリリースします。 ピンセットを使って、ソケットからフレックスケーブルをゆっくりと引き抜きます。フレックスケーブルを作業の邪魔にならない位置に置きます。 ピンセットを使って、ソケットからフレックスケーブルをゆっくりと引き抜きます。フレックスケーブルを作業の邪魔にならない位置に置きます。
    • 小サイズのフレックスケーブルのソケット上のタブをスパッジャーで持ち上げてリリースします。
    • ピンセットを使って、ソケットからフレックスケーブルをゆっくりと引き抜きます。フレックスケーブルを作業の邪魔にならない位置に置きます。
  20. 右側ボタンボードをマザーボードに固定しているメタル製ブラケットから5.0mm #00 プラスネジを2本外します。 必要に応じてスパッジャーを使ってメタル製ブラケットを持ち上げて、取り出します。 必要に応じてスパッジャーを使ってメタル製ブラケットを持ち上げて、取り出します。
    • 右側ボタンボードをマザーボードに固定しているメタル製ブラケットから5.0mm #00 プラスネジを2本外します。
    • 必要に応じてスパッジャーを使ってメタル製ブラケットを持ち上げて、取り出します。
  21. スパッジャーを使って、右下端のボードから右側ボタンボードを持ち上げます。 右側ボタンボードをゆっくりと持ち上げて取り出します。 右側ボタンボードをゆっくりと持ち上げて取り出します。
    • スパッジャーを使って、右下端のボードから右側ボタンボードを持ち上げます。
    • 右側ボタンボードをゆっくりと持ち上げて取り出します。
まとめ
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
Brittany McCrigler
メンバー登録日: 2012年03月05日
80,640 ポイント
132のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Community
109 メンバー
7,717のガイドは作成済み
統計データを表示:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 22
今までの合計 4,196
