メインコンテンツにスキップ
PlayStation Vitaの左ショルダーボタンの交換
必要な工具と部品
  1. PlayStation Vitaの左ショルダーボタンの交換, ケースの分解: 手順 1、 2の画像 1 PlayStation Vitaの左ショルダーボタンの交換, ケースの分解: 手順 1、 2の画像 2
    • Vitaの電源を切り、メモリーカードを取り出します。
    • #00プラスドライバーを使って、背面ケースに留めてある6.4mmネジを4本外します。
  2. PlayStation Vitaの左ショルダーボタンの交換: 手順 2、 3の画像 1 PlayStation Vitaの左ショルダーボタンの交換: 手順 2、 3の画像 2 PlayStation Vitaの左ショルダーボタンの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 指の爪やスパッジャーを使って、デバイス上部のアクセサリポートカバーをこじ開けます。
    • #00プラスドライバーを使って、アクセサリポートカバーの下に隠れていた5.4mmネジを2本外します。
  3. PlayStation Vitaの左ショルダーボタンの交換: 手順 3、 2の画像 1 PlayStation Vitaの左ショルダーボタンの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • デバイス底面の充電ポートのそばに留めてある5.4mm#00プラスネジを2本外します。
  4. PlayStation Vitaの左ショルダーボタンの交換: 手順 4、 3の画像 1 PlayStation Vitaの左ショルダーボタンの交換: 手順 4、 3の画像 2 PlayStation Vitaの左ショルダーボタンの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • フロントケースとリアケースに分離するため、プラスチック製開口ツールをデバイスの側面から差し込みます。
    • 続いてデバイスの周囲で開口ツールを動かし、慎重にデバイスを開口します。
    • フロントケースとリアケースの両方に接続しているワイヤーがまだあります。ケースを強く引っ張って完全に離すと接続部にダメージを与える恐れがありますのでご注意ください。
  5. PlayStation Vitaの左ショルダーボタンの交換: 手順 5、 2の画像 1 PlayStation Vitaの左ショルダーボタンの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • バッテリーと、2つのケースを同時に固定しているタッチスクリーンコントロールコネクタに注意しながら、2つのケースを慎重に取り外します。
  6. PlayStation Vitaの左ショルダーボタンの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、接続部を慎重に持ち上げてタッチスクリーンコントローラのフレックスケーブルの接続を外します。
  7. PlayStation Vitaの左ショルダーボタンの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • スパッジャーで接続部分を慎重に持ち上げて、バッテリーケーブルを外します。
  8. PlayStation Vitaの左ショルダーボタンの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • フロントケースとリアケースを取り外します。
  9. PlayStation Vitaの左ショルダーボタンの交換, 左ショルダーボタン: 手順 9、 3の画像 1 PlayStation Vitaの左ショルダーボタンの交換, 左ショルダーボタン: 手順 9、 3の画像 2 PlayStation Vitaの左ショルダーボタンの交換, 左ショルダーボタン: 手順 9、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、左ショルダーボタンケースを持ち上げます。
    • 左ショルダーボタンケースを取り外します。
  10. PlayStation Vitaの左ショルダーボタンの交換: 手順 10、 2の画像 1 PlayStation Vitaの左ショルダーボタンの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 半透明のプラスチック製左ショルダーボタンカバーを取り外します。
  11. PlayStation Vitaの左ショルダーボタンの交換: 手順 11、 3の画像 1 PlayStation Vitaの左ショルダーボタンの交換: 手順 11、 3の画像 2 PlayStation Vitaの左ショルダーボタンの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、左ショルダーボタンのフレックスケーブルソケットをリリースし、タブを開放します。
    • この小さな黒いタブを切断しないようにご注意ください!
    • ピンセットを使って、ソケットからフレックスケーブルをスライドさせて外します。黒いタブを引っ張らないでください!代わりに、コネクタから薄いフレックスケーブルを(この画像では左側に)引っ張ってください。
  12. PlayStation Vitaの左ショルダーボタンの交換: 手順 12、 2の画像 1 PlayStation Vitaの左ショルダーボタンの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • 左ショルダーボタンはケースに軽く接着剤で固定されています。スパッジャーを使って、左ショルダーボタンを慎重に接着剤から剥がします。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Brittany McCrigler
メンバー登録日: 03/05/12
89,014 ポイント
131のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 14
過去 30 日: 68
今までの合計 12,492
