メインコンテンツにスキップ
PlayStation Vita Case Separation
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. PlayStation Vita Case Separation, Case Separation: 手順 1、 2の画像 1 PlayStation Vita Case Separation, Case Separation: 手順 1、 2の画像 2
    • Power off and remove the memory card.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the four 6.4mm screws on the back casing.
  2. PlayStation Vita Case Separation: 手順 2、 3の画像 1 PlayStation Vita Case Separation: 手順 2、 3の画像 2 PlayStation Vita Case Separation: 手順 2、 3の画像 3
    • Using your fingernail or a spudger, pry open the accessory port cover on the top of the device.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two 5.4mm screws hidden beneath the accessory port cover.
  3. PlayStation Vita Case Separation: 手順 3、 2の画像 1 PlayStation Vita Case Separation: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two 5.4mm Phillips #00 screws on the bottom of the device near the charging port.
  4. PlayStation Vita Case Separation: 手順 4、 3の画像 1 PlayStation Vita Case Separation: 手順 4、 3の画像 2 PlayStation Vita Case Separation: 手順 4、 3の画像 3
    • Beginning at the sides of the device, use a plastic opening tool to separate the front and rear cases.
    • Continue working your way around the device gently prying it open.
    • There are still wires holding the front and rear cases together. You may damage the connections if you yank the cases completely apart.
  5. PlayStation Vita Case Separation: 手順 5、 2の画像 1 PlayStation Vita Case Separation: 手順 5、 2の画像 2
    • Gently separate the two cases, minding the battery and the touch screen controller connectors holding the two cases together.
  6. PlayStation Vita Case Separation: 手順 6、 1の画像 1
    • Using a spudger, free the touch screen controller flex cable by gently prying up the connection.
  7. PlayStation Vita Case Separation: 手順 7、 1の画像 1
    • Free the battery cable by gently prying up on the connection with a spudger.
  8. PlayStation Vita Case Separation: 手順 8、 1の画像 1
    • Separate the front and rear cases.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Brittany McCrigler
メンバー登録日: 03/05/12
89,017 ポイント
131のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 302
