メインコンテンツにスキップ
PlayStation Vitaのアクションボタンの交換
必要な工具と部品
  1. PlayStation Vitaのアクションボタンの交換, ケースの分解: 手順 1、 2の画像 1 PlayStation Vitaのアクションボタンの交換, ケースの分解: 手順 1、 2の画像 2
    • Vitaの電源を切り、メモリーカードを取り出します。
    • #00プラスドライバーを使って、背面ケースに留めてある6.4mmネジを4本外します。
  2. PlayStation Vitaのアクションボタンの交換: 手順 2、 3の画像 1 PlayStation Vitaのアクションボタンの交換: 手順 2、 3の画像 2 PlayStation Vitaのアクションボタンの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 指の爪やスパッジャーを使って、デバイス上部のアクセサリポートカバーをこじ開けます。
    • #00プラスドライバーを使って、アクセサリポートカバーの下に隠れていた5.4mmネジを2本外します。
  3. PlayStation Vitaのアクションボタンの交換: 手順 3、 2の画像 1 PlayStation Vitaのアクションボタンの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • デバイス底面の充電ポートのそばに留めてある5.4mm#00プラスネジを2本外します。
  4. PlayStation Vitaのアクションボタンの交換: 手順 4、 3の画像 1 PlayStation Vitaのアクションボタンの交換: 手順 4、 3の画像 2 PlayStation Vitaのアクションボタンの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • フロントケースとリアケースに分離するため、プラスチック製開口ツールをデバイスの側面から差し込みます。
    • 続いてデバイスの周囲で開口ツールを動かし、慎重にデバイスを開口します。
    • フロントケースとリアケースの両方に接続しているワイヤーがまだあります。ケースを強く引っ張って完全に離すと接続部にダメージを与える恐れがありますのでご注意ください。
  5. PlayStation Vitaのアクションボタンの交換: 手順 5、 2の画像 1 PlayStation Vitaのアクションボタンの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • バッテリーと、2つのケースを同時に固定しているタッチスクリーンコントロールコネクタに注意しながら、2つのケースを慎重に取り外します。
  6. PlayStation Vitaのアクションボタンの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、接続部を慎重に持ち上げてタッチスクリーンコントローラのフレックスケーブルの接続を外します。
  7. PlayStation Vitaのアクションボタンの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • スパッジャーで接続部分を慎重に持ち上げて、バッテリーケーブルを外します。
  8. PlayStation Vitaのアクションボタンの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • フロントケースとリアケースを取り外します。
  9. PlayStation Vitaのアクションボタンの交換, ワイヤレスカード: 手順 9、 3の画像 1 PlayStation Vitaのアクションボタンの交換, ワイヤレスカード: 手順 9、 3の画像 2 PlayStation Vitaのアクションボタンの交換, ワイヤレスカード: 手順 9、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ワイヤレスカード上部に付いている3つのアンテナケーブルコネクタの接続を外します。
    • アンテナケーブルを巻き戻します。するとワイヤレスカードケースから取り出せます。一旦、ワイヤを脇に置いてください。
  10. PlayStation Vitaのアクションボタンの交換: 手順 10、 2の画像 1 PlayStation Vitaのアクションボタンの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • ワイヤレスカードケース上のタブの下からスパッジャーを引っ掛けて、タブをリリースします。
    • ワイヤレスカードケースをめくり上げて外します。
  11. PlayStation Vitaのアクションボタンの交換: 手順 11、 2の画像 1 PlayStation Vitaのアクションボタンの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • ワイヤレスカード上に留められた4.4mm#00プラスネジを2本外します。
    • ワイヤレスカードは、斜めに自然に飛び出すはずです。
    • ワイヤレスカードを引き抜きます。
  12. PlayStation Vitaのアクションボタンの交換, 右ショルダーボタン: 手順 12、 3の画像 1 PlayStation Vitaのアクションボタンの交換, 右ショルダーボタン: 手順 12、 3の画像 2 PlayStation Vitaのアクションボタンの交換, 右ショルダーボタン: 手順 12、 3の画像 3
    • スパッジャーで右側ショルダーボタンのケースを持ち上げて、脇に置きます。
  13. PlayStation Vitaのアクションボタンの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • 半透明のプラスチック製の右側ショルダーボタンカバーを取り外します。
  14. PlayStation Vitaのアクションボタンの交換: 手順 14、 3の画像 1 PlayStation Vitaのアクションボタンの交換: 手順 14、 3の画像 2 PlayStation Vitaのアクションボタンの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • 右側ショルダーボタンのフレックスケーブルのソケットを、スパッジャーを使って、タブから慎重に持ち上げて、外してください。
    • ピンセットを使って、フレックスケーブルをソケットからスライドして外します。
  15. PlayStation Vitaのアクションボタンの交換: 手順 15、 2の画像 1 PlayStation Vitaのアクションボタンの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、ケースに軽く接着剤で固定されている右側ショルダーのボタンを丁寧に剥がして取り出します。
  16. PlayStation Vitaのアクションボタンの交換, 右ボタンボード: 手順 16、 2の画像 1 PlayStation Vitaのアクションボタンの交換, 右ボタンボード: 手順 16、 2の画像 2
    • スパッジャーの鋭利な先端を使って、右ボタンボード上のアンテナケーブルの接続を外します。
    • アンテナケーブルを取り外します。
  17. PlayStation Vitaのアクションボタンの交換: 手順 17、 2の画像 1 PlayStation Vitaのアクションボタンの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、右ボタンボード上のZIFソケットを持ち上げてリリースします。
    • ソケットからフレックスケーブルを慎重に引き抜きます。フレックスケーブルを脇に置いておきます。
  18. PlayStation Vitaのアクションボタンの交換: 手順 18、 3の画像 1 PlayStation Vitaのアクションボタンの交換: 手順 18、 3の画像 2 PlayStation Vitaのアクションボタンの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • 小サイズのフレックスケーブルのソケット上のタブをスパッジャーで持ち上げてリリースします。
    • ピンセットを使って、ソケットからフレックスケーブルをゆっくりと引き抜きます。フレックスケーブルを作業の邪魔にならない位置に置きます。
  19. PlayStation Vitaのアクションボタンの交換: 手順 19、 3の画像 1 PlayStation Vitaのアクションボタンの交換: 手順 19、 3の画像 2 PlayStation Vitaのアクションボタンの交換: 手順 19、 3の画像 3
    • 右側ボタンボードをマザーボードに固定しているメタル製ブラケットから5.0mm #00 プラスネジを2本外します。
    • 必要に応じてスパッジャーを使ってメタル製ブラケットを持ち上げて、取り出します。
  20. PlayStation Vitaのアクションボタンの交換: 手順 20、 3の画像 1 PlayStation Vitaのアクションボタンの交換: 手順 20、 3の画像 2 PlayStation Vitaのアクションボタンの交換: 手順 20、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、右下端のボードから右側ボタンボードを持ち上げます。
    • 右側ボタンボードをゆっくりと持ち上げて取り出します。
  21. PlayStation Vitaのアクションボタンの交換, アクションボタン: 手順 21、 3の画像 1 PlayStation Vitaのアクションボタンの交換, アクションボタン: 手順 21、 3の画像 2 PlayStation Vitaのアクションボタンの交換, アクションボタン: 手順 21、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、バックケースアセンブリからアクションボタンを慎重に剥がします。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brittany McCrigler
メンバー登録日: 03/05/12
89,014 ポイント
131のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 36
過去 30 日: 133
今までの合計 13,982
