メインコンテンツにスキップ
PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換
必要な工具と部品
  1. PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換, ケースの分解: 手順 1、 2の画像 1 PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換, ケースの分解: 手順 1、 2の画像 2
    • Vitaの電源を切り、メモリーカードを取り出します。
    • #00プラスドライバーを使って、背面ケースに留めてある6.4mmネジを4本外します。
  2. PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換: 手順 2、 3の画像 1 PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換: 手順 2、 3の画像 2 PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 指の爪やスパッジャーを使って、デバイス上部のアクセサリポートカバーをこじ開けます。
    • #00プラスドライバーを使って、アクセサリポートカバーの下に隠れていた5.4mmネジを2本外します。
  3. PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換: 手順 3、 2の画像 1 PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • デバイス底面の充電ポートのそばに留めてある5.4mm#00プラスネジを2本外します。
  4. PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換: 手順 4、 3の画像 1 PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換: 手順 4、 3の画像 2 PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • フロントケースとリアケースに分離するため、プラスチック製開口ツールをデバイスの側面から差し込みます。
    • 続いてデバイスの周囲で開口ツールを動かし、慎重にデバイスを開口します。
    • フロントケースとリアケースの両方に接続しているワイヤーがまだあります。ケースを強く引っ張って完全に離すと接続部にダメージを与える恐れがありますのでご注意ください。
  5. PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換: 手順 5、 2の画像 1 PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • バッテリーと、2つのケースを同時に固定しているタッチスクリーンコントロールコネクタに注意しながら、2つのケースを慎重に取り外します。
    One of the shoulder buttons fell out when I was doing this step, along with the piece holding it in place. They go back in just fine when reassembling but make sure that they are oriented properly, of course.
    klung - 返信
  6. PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、接続部を慎重に持ち上げてタッチスクリーンコントローラのフレックスケーブルの接続を外します。
  7. PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • スパッジャーで接続部分を慎重に持ち上げて、バッテリーケーブルを外します。
    Any idea what type of pcb header is on the board for the battery? I have a motherboard with a broken header but I cant source a replacement
    Jimbo Jones - 返信
    This is where I screwed up so I recommend extra caution for other newbies. Only the black part is supposed to come off. Don't be an idiot like me and pry off too much...
    ylimakiminna - 返信
    Yea I messed up there too. Is there a way to fix it?
    Alethia Henry - 返信
    This component was far more stubborn than the screen connector when it came to removal. I opted for a smaller tool than the spudger (small flat-head) and managed to disconnect it after determining the best bit size for the job. Screwdriver is metal, obviously, so being gentle helps to avoid damaging anything.
    klung - 返信
    broke the white part
    Benaya Miller - 返信
  8. PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • フロントケースとリアケースを取り外します。
  9. PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換, SIMカードリーダー: 手順 9、 2の画像 1 PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換, SIMカードリーダー: 手順 9、 2の画像 2
    • SIMカードリーダー上部のフレックスケーブルソケットのタブを慎重に開きます。
    • フレックスケーブル下に差し込んだスパッジャーをスライドして、フレックスケーブルを外し、ソケットから引き抜きます。フレックスケーブルを脇に置きます。
  10. PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換: 手順 10、 3の画像 1 PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換: 手順 10、 3の画像 2 PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、ケース内部に沿ってプラスチックタブをリリースして、SIMカードリーダーから慎重に開きます。
  11. PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換: 手順 11、 3の画像 1 PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換: 手順 11、 3の画像 2 PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • ケースからSIMカードリーダーを持ち上げます。
    • #00プラスドライバーを使って、SIMカードリーダーから5.0mmブルーネジを外します。
    • SIMカードリーダーリテーナーからSIMカードリーダーを取り外します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brittany McCrigler
メンバー登録日: 03/05/12
89,014 ポイント
131のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
コメント 1 件
I have an error relating to the reader on my Vita. If I took it out without replacing it, will it cause the same or different error so I have to replace it, or will it be (somewhat) fine??
christoffersen366 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 52
今までの合計 9,160
