メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換
閲覧: 1.1万
統計データ:
過去24時間:
5
過去7日:
35
過去30日:
144
今までの合計
11,141
コメント: 13
手順に関する12件のコメント, 1件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 1
1人のユーザーがこのガイドを使って修理を「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 10
10人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 20 - 30 分
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
このガイドは、PlayStation VitaにSIMカードリーダーを取り付ける手順を紹介します。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換, ケースの分解: 手順 1、 2の画像 1 PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換, ケースの分解: 手順 1、 2の画像 2
      • Vitaの電源を切り、メモリーカードを取り出します。
      • #00プラスドライバーを使って、背面ケースに留めてある6.4mmネジを4本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換: 手順 2、 3の画像 1 PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換: 手順 2、 3の画像 2 PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • 指の爪やスパッジャーを使って、デバイス上部のアクセサリポートカバーをこじ開けます。
      • #00プラスドライバーを使って、アクセサリポートカバーの下に隠れていた5.4mmネジを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換: 手順 3、 2の画像 1 PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • デバイス底面の充電ポートのそばに留めてある5.4mm#00プラスネジを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換: 手順 4、 3の画像 1 PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換: 手順 4、 3の画像 2 PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換: 手順 4、 3の画像 3
      • フロントケースとリアケースに分離するため、プラスチック製開口ツールをデバイスの側面から差し込みます。
      • 続いてデバイスの周囲で開口ツールを動かし、慎重にデバイスを開口します。
      • フロントケースとリアケースの両方に接続しているワイヤーがまだあります。ケースを強く引っ張って完全に離すと接続部にダメージを与える恐れがありますのでご注意ください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換: 手順 5、 2の画像 1 PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • バッテリーと、2つのケースを同時に固定しているタッチスクリーンコントロールコネクタに注意しながら、2つのケースを慎重に取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • スパッジャーを使って、接続部を慎重に持ち上げてタッチスクリーンコントローラのフレックスケーブルの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • スパッジャーで接続部分を慎重に持ち上げて、バッテリーケーブルを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • フロントケースとリアケースを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換, SIMカードリーダー: 手順 9、 2の画像 1 PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換, SIMカードリーダー: 手順 9、 2の画像 2
      • SIMカードリーダー上部のフレックスケーブルソケットのタブを慎重に開きます。
      • フレックスケーブル下に差し込んだスパッジャーをスライドして、フレックスケーブルを外し、ソケットから引き抜きます。フレックスケーブルを脇に置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換: 手順 10、 3の画像 1 PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換: 手順 10、 3の画像 2 PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換: 手順 10、 3の画像 3
      • スパッジャーを使って、ケース内部に沿ってプラスチックタブをリリースして、SIMカードリーダーから慎重に開きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換: 手順 11、 3の画像 1 PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換: 手順 11、 3の画像 2 PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換: 手順 11、 3の画像 3
      • ケースからSIMカードリーダーを持ち上げます。
      • #00プラスドライバーを使って、SIMカードリーダーから5.0mmブルーネジを外します。
      • SIMカードリーダーリテーナーからSIMカードリーダーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brittany McCrigler
メンバー登録日: 03/05/12
91,111 ポイント
142のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
121 メンバー
72,895のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
I have an error relating to the reader on my Vita. If I took it out without replacing it, will it cause the same or different error so I have to replace it, or will it be (somewhat) fine??
christoffersen366 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 35
過去 30 日: 144
今までの合計 11,141
