メインコンテンツにスキップ
はじめに
このガイドは、PlayStation Vitaに方向キーを取り付けるプロセスを紹介します。
  1. PlayStation Vitaの方向キーの交換, ケースの分解: 手順 1、 2の画像 1 PlayStation Vitaの方向キーの交換, ケースの分解: 手順 1、 2の画像 2
    • Vitaの電源を切り、メモリーカードを取り出します。
    • #00プラスドライバーを使って、背面ケースに留めてある6.4mmネジを4本外します。
  2. PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 2、 3の画像 1 PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 2、 3の画像 2 PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 指の爪やスパッジャーを使って、デバイス上部のアクセサリポートカバーをこじ開けます。
    • #00プラスドライバーを使って、アクセサリポートカバーの下に隠れていた5.4mmネジを2本外します。
  3. PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 3、 2の画像 1 PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • デバイス底面の充電ポートのそばに留めてある5.4mm#00プラスネジを2本外します。
  4. PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 4、 3の画像 1 PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 4、 3の画像 2 PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • フロントケースとリアケースに分離するため、プラスチック製開口ツールをデバイスの側面から差し込みます。
    • 続いてデバイスの周囲で開口ツールを動かし、慎重にデバイスを開口します。
    • フロントケースとリアケースの両方に接続しているワイヤーがまだあります。ケースを強く引っ張って完全に離すと接続部にダメージを与える恐れがありますのでご注意ください。
  5. PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 5、 2の画像 1 PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • バッテリーと、2つのケースを同時に固定しているタッチスクリーンコントロールコネクタに注意しながら、2つのケースを慎重に取り外します。
    One of the shoulder buttons fell out when I was doing this step, along with the piece holding it in place. They go back in just fine when reassembling but make sure that they are oriented properly, of course.
    klung - 返信
  6. PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、接続部を慎重に持ち上げてタッチスクリーンコントローラのフレックスケーブルの接続を外します。
  7. PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • スパッジャーで接続部分を慎重に持ち上げて、バッテリーケーブルを外します。
    Any idea what type of pcb header is on the board for the battery? I have a motherboard with a broken header but I cant source a replacement
    Jimbo Jones - 返信
    This is where I screwed up so I recommend extra caution for other newbies. Only the black part is supposed to come off. Don't be an idiot like me and pry off too much...
    ylimakiminna - 返信
    Yea I messed up there too. Is there a way to fix it?
    Alethia Henry - 返信
    This component was far more stubborn than the screen connector when it came to removal. I opted for a smaller tool than the spudger (small flat-head) and managed to disconnect it after determining the best bit size for the job. Screwdriver is metal, obviously, so being gentle helps to avoid damaging anything.
    klung - 返信
  8. PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • フロントケースとリアケースを取り外します。
  9. PlayStation Vitaの方向キーの交換, 左ショルダーボタン: 手順 9、 3の画像 1 PlayStation Vitaの方向キーの交換, 左ショルダーボタン: 手順 9、 3の画像 2 PlayStation Vitaの方向キーの交換, 左ショルダーボタン: 手順 9、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、左ショルダーボタンケースを持ち上げます。
    • 左ショルダーボタンケースを取り外します。
  10. PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 10、 2の画像 1 PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 半透明のプラスチック製左ショルダーボタンカバーを取り外します。
  11. PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 11、 3の画像 1 PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 11、 3の画像 2 PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、左ショルダーボタンのフレックスケーブルソケットをリリースし、タブを開放します。
    • この小さな黒いタブを切断しないようにご注意ください!
    • ピンセットを使って、ソケットからフレックスケーブルをスライドさせて外します。黒いタブを引っ張らないでください!代わりに、コネクタから薄いフレックスケーブルを(この画像では左側に)引っ張ってください。
  12. PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 12、 2の画像 1 PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • 左ショルダーボタンはケースに軽く接着剤で固定されています。スパッジャーを使って、左ショルダーボタンを慎重に接着剤から剥がします。
    This step is unneccesary.
    Alexander Mayatsky - 返信
  13. PlayStation Vitaの方向キーの交換, 左ボタンボード: 手順 13、 2の画像 1 PlayStation Vitaの方向キーの交換, 左ボタンボード: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、SIMカードリーダー上のZIFソケットのタブを持ち上げてリリースします。
    • ZIFソケットからフレックスケーブルを注意深く引き抜き、脇に置いておきます。
    Este paso NO es necesario si tu PSVita no tiene lector de tarjeta SIM. Ve directamente al paso 15.
    Parappa The Rapper - 返信
  14. PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 14、 3の画像 1 PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 14、 3の画像 2 PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、SIMカードリーダーとバックケースアセンブリの間にあるタブをリリースします。
    • バックケースアセンブリからSIMカードリーダーを持ち上げて外します。
    This board is not present in the Wifi only version, only the 3G/Wifi version.
    dodo - 返信
  15. PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 15、 2の画像 1 PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、小さいフレックスケーブルソケットのプラスチック製タブを持ち上げてリリースします。
    • ピンセットを使って、ソケットから小さいフレックスケーブルを慎重に取り外し、脇に置いておきます。
  16. PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 16、 2の画像 1 PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、大型ZIFソケットのタブを持ち上げます。
    • ZIFソケットからフレックスケーブルを慎重に引き抜き、脇に置いておきます。
  17. PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 17、 2の画像 1 PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、白いWi-Fiアンテナケーブルの接続を外します。
    • Wi-Fiアンテナケーブルを取り外します。
    This connector isn't present in the Wifi only version, just the 3G/Wifi version.
    dodo - 返信
  18. PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 18、 3の画像 1 PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 18、 3の画像 2 PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • #00プラスドライバーを使って、2つのメタル製ブラケット上を6本外します。
    • 上部左ボタンボードをマザーボードに固定しているL字型ブラケット上の5.0mmブルーネジを2本外します。
    • 下側左ボタンボードをマザーボードに固定している長方形ブラケット上の5.0mmブルーネジを4本外します。
    What is the loose looking cable in this photo?
    Dallon Verhaeghe - 返信
  19. PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 19、 3の画像 1 PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 19、 3の画像 2 PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 19、 3の画像 3
    • 左上角にスパッジャーを差し込み、左ボタンボードを持ち上げて外します。
  20. PlayStation Vitaの方向キーの交換, 方向キー: 手順 20、 3の画像 1 PlayStation Vitaの方向キーの交換, 方向キー: 手順 20、 3の画像 2 PlayStation Vitaの方向キーの交換, 方向キー: 手順 20、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、方向キーをめくり上げて外します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
Brittany McCrigler
メンバー登録日: 2012年03月05日
87,530 ポイント
132のガイドは作成済み
コメント 1 件
I read this guide from the first to the20th step I haven't tried it yet though
brandon abney - 返信
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 18
過去 30 日: 108
今までの合計 14,038
