メインコンテンツにスキップ
PlayStation Vitaのワイヤレスカードの交換
必要な工具と部品
  1. PlayStation Vitaのワイヤレスカードの交換, ケースの分解: 手順 1、 2の画像 1 PlayStation Vitaのワイヤレスカードの交換, ケースの分解: 手順 1、 2の画像 2
    • Vitaの電源を切り、メモリーカードを取り出します。
    • #00プラスドライバーを使って、背面ケースに留めてある6.4mmネジを4本外します。
  2. PlayStation Vitaのワイヤレスカードの交換: 手順 2、 3の画像 1 PlayStation Vitaのワイヤレスカードの交換: 手順 2、 3の画像 2 PlayStation Vitaのワイヤレスカードの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 指の爪やスパッジャーを使って、デバイス上部のアクセサリポートカバーをこじ開けます。
    • #00プラスドライバーを使って、アクセサリポートカバーの下に隠れていた5.4mmネジを2本外します。
  3. PlayStation Vitaのワイヤレスカードの交換: 手順 3、 2の画像 1 PlayStation Vitaのワイヤレスカードの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • デバイス底面の充電ポートのそばに留めてある5.4mm#00プラスネジを2本外します。
  4. PlayStation Vitaのワイヤレスカードの交換: 手順 4、 3の画像 1 PlayStation Vitaのワイヤレスカードの交換: 手順 4、 3の画像 2 PlayStation Vitaのワイヤレスカードの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • フロントケースとリアケースに分離するため、プラスチック製開口ツールをデバイスの側面から差し込みます。
    • 続いてデバイスの周囲で開口ツールを動かし、慎重にデバイスを開口します。
    • フロントケースとリアケースの両方に接続しているワイヤーがまだあります。ケースを強く引っ張って完全に離すと接続部にダメージを与える恐れがありますのでご注意ください。
  5. PlayStation Vitaのワイヤレスカードの交換: 手順 5、 2の画像 1 PlayStation Vitaのワイヤレスカードの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • バッテリーと、2つのケースを同時に固定しているタッチスクリーンコントロールコネクタに注意しながら、2つのケースを慎重に取り外します。
  6. PlayStation Vitaのワイヤレスカードの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、接続部を慎重に持ち上げてタッチスクリーンコントローラのフレックスケーブルの接続を外します。
  7. PlayStation Vitaのワイヤレスカードの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • スパッジャーで接続部分を慎重に持ち上げて、バッテリーケーブルを外します。
  8. PlayStation Vitaのワイヤレスカードの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • フロントケースとリアケースを取り外します。
  9. PlayStation Vitaのワイヤレスカードの交換, ワイヤレスカード: 手順 9、 3の画像 1 PlayStation Vitaのワイヤレスカードの交換, ワイヤレスカード: 手順 9、 3の画像 2 PlayStation Vitaのワイヤレスカードの交換, ワイヤレスカード: 手順 9、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ワイヤレスカード上部に付いている3つのアンテナケーブルコネクタの接続を外します。
    • アンテナケーブルを巻き戻します。するとワイヤレスカードケースから取り出せます。一旦、ワイヤを脇に置いてください。
  10. PlayStation Vitaのワイヤレスカードの交換: 手順 10、 2の画像 1 PlayStation Vitaのワイヤレスカードの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • ワイヤレスカードケース上のタブの下からスパッジャーを引っ掛けて、タブをリリースします。
    • ワイヤレスカードケースをめくり上げて外します。
  11. PlayStation Vitaのワイヤレスカードの交換: 手順 11、 2の画像 1 PlayStation Vitaのワイヤレスカードの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • ワイヤレスカード上に留められた4.4mm#00プラスネジを2本外します。
    • ワイヤレスカードは、斜めに自然に飛び出すはずです。
    • ワイヤレスカードを引き抜きます。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brittany McCrigler
メンバー登録日: 03/05/12
88,611 ポイント
132のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Community
136 メンバー
15,208のガイドは作成済み
4 件のコメント
i am takig my vita apart (moving all boards/chips into new oled lcd screen/ front part) and am having trouble taking the wifi chip out in order to take out the right button board, the screw closest to the right button board is i think stripped, is there an easy and non harming way to the motherboard of taking that screw out?
Saul Calderon - 返信
Rubber band .
Duck -
umm, just took mine apart and there isnt a card nor a card holder.... what?
Joe The total Lord - 返信
Then you have the Wi-Fi only version. Only the model with the 3G modem actually has that slot. This part is the 3G modem module. The actual Wi-Fi chip is on the mainboard not as a separate module.
ccfman2004 -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 31
過去 30 日: 108
今までの合計 12,519
