メインコンテンツにスキップ
PlayStation Vitaのリアパネルの交換
必要な工具と部品
  1. PlayStation Vitaのリアパネルの交換, ケースの分解: 手順 1、 2の画像 1 PlayStation Vitaのリアパネルの交換, ケースの分解: 手順 1、 2の画像 2
    • Vitaの電源を切り、メモリーカードを取り出します。
    • #00プラスドライバーを使って、背面ケースに留めてある6.4mmネジを4本外します。
  2. PlayStation Vitaのリアパネルの交換: 手順 2、 3の画像 1 PlayStation Vitaのリアパネルの交換: 手順 2、 3の画像 2 PlayStation Vitaのリアパネルの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 指の爪やスパッジャーを使って、デバイス上部のアクセサリポートカバーをこじ開けます。
    • #00プラスドライバーを使って、アクセサリポートカバーの下に隠れていた5.4mmネジを2本外します。
  3. PlayStation Vitaのリアパネルの交換: 手順 3、 2の画像 1 PlayStation Vitaのリアパネルの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • デバイス底面の充電ポートのそばに留めてある5.4mm#00プラスネジを2本外します。
  4. PlayStation Vitaのリアパネルの交換: 手順 4、 3の画像 1 PlayStation Vitaのリアパネルの交換: 手順 4、 3の画像 2 PlayStation Vitaのリアパネルの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • フロントケースとリアケースに分離するため、プラスチック製開口ツールをデバイスの側面から差し込みます。
    • 続いてデバイスの周囲で開口ツールを動かし、慎重にデバイスを開口します。
    • フロントケースとリアケースの両方に接続しているワイヤーがまだあります。ケースを強く引っ張って完全に離すと接続部にダメージを与える恐れがありますのでご注意ください。
  5. PlayStation Vitaのリアパネルの交換: 手順 5、 2の画像 1 PlayStation Vitaのリアパネルの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • バッテリーと、2つのケースを同時に固定しているタッチスクリーンコントロールコネクタに注意しながら、2つのケースを慎重に取り外します。
    One of the shoulder buttons fell out when I was doing this step, along with the piece holding it in place. They go back in just fine when reassembling but make sure that they are oriented properly, of course.
    klung - 返信
  6. PlayStation Vitaのリアパネルの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、接続部を慎重に持ち上げてタッチスクリーンコントローラのフレックスケーブルの接続を外します。
  7. PlayStation Vitaのリアパネルの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • スパッジャーで接続部分を慎重に持ち上げて、バッテリーケーブルを外します。
    Any idea what type of pcb header is on the board for the battery? I have a motherboard with a broken header but I cant source a replacement
    Jimbo Jones - 返信
    This is where I screwed up so I recommend extra caution for other newbies. Only the black part is supposed to come off. Don't be an idiot like me and pry off too much...
    ylimakiminna - 返信
    Yea I messed up there too. Is there a way to fix it?
    Alethia Henry - 返信
    This component was far more stubborn than the screen connector when it came to removal. I opted for a smaller tool than the spudger (small flat-head) and managed to disconnect it after determining the best bit size for the job. Screwdriver is metal, obviously, so being gentle helps to avoid damaging anything.
    klung - 返信
    broke the white part
    Benaya Miller - 返信
  8. PlayStation Vitaのリアパネルの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • フロントケースとリアケースを取り外します。
  9. PlayStation Vitaのリアパネルの交換, バッテリー: 手順 9、 2の画像 1 PlayStation Vitaのリアパネルの交換, バッテリー: 手順 9、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、バックケースアセンブリ上のバッテリーケーブルリテーナーを慎重に持ち上げて外します。
    • バッテリーケーブルリテーナーに最も簡単にアクセスできる位置は、バッテリーケーブルが出てくるところです。
    • また、ケーブルリテーナー側の2つの小さなタブもアクセスしやすい位置です。タブの位置を確認して一度に一つリリースします。カバーを押し込んだり、再ロックしないように注意しながら作業を進めてください。
    Using the tabs (I could really only see one) on the side of the retainer proved essential for me to remove it and release the cable. Unless that happened that cable retainer was not moving for me at all. It did come out once the tabs were pressed though they did prove somewhat uncooperative with clicking back into place once I had installed the new battery. Also, watch that the battery’s cable isn’t pinched when you’re putting everything back in place.
    klung - 返信
  10. PlayStation Vitaのリアパネルの交換: 手順 10、 2の画像 1 PlayStation Vitaのリアパネルの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • #00プラスドライバーを使って、バッテリーケースの青い5.0mmネジを2本外します。
    • プラスチック製バッテリー固定バーを取り外します。
    When reinstalling the battery retaining bar, be sure to insert the bottom end (as shown in the photo) into the slot before driving in the screws. If you just lay it on top, you will crack the bar.
    Lee Johnson - 返信
  11. PlayStation Vitaのリアパネルの交換: 手順 11、 3の画像 1 PlayStation Vitaのリアパネルの交換: 手順 11、 3の画像 2 PlayStation Vitaのリアパネルの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • 指やスパッジャーを使って、バッテリーを持ち上げて外します。
    • バッテリーは、バッテリーワイヤーをバックケースの穴から通して取り出します。
  12. PlayStation Vitaのリアパネルの交換, リアパネル: 手順 12、 3の画像 1 PlayStation Vitaのリアパネルの交換, リアパネル: 手順 12、 3の画像 2 PlayStation Vitaのリアパネルの交換, リアパネル: 手順 12、 3の画像 3
    • 右スピーカーとリアケースの間にスパッジャーをスライドさせます。
    • スパッジャーを使って、右スピーカーをケースに留めている薄い接着剤を慎重に剥がします。
    • 右スピーカーを取り外します。
  13. PlayStation Vitaのリアパネルの交換: 手順 13、 3の画像 1 PlayStation Vitaのリアパネルの交換: 手順 13、 3の画像 2 PlayStation Vitaのリアパネルの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • 左スピーカーとリアケースの間にスパッジャーをスライドさせます。
    • スパッジャーを使って、左スピーカーをケースに留めている薄い接着剤を慎重に剥がします。
    • 左スピーカーを取り外します。
  14. PlayStation Vitaのリアパネルの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • リアパネルが残ります。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Brittany McCrigler
メンバー登録日: 03/05/12
89,017 ポイント
131のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
5 件のコメント
I really enjoyed Your article ! I'm about to replace the touch pad, i got a Vita recently but it has some Heavy scuffs. I've seen the back touch pad has adhesive attached on it. I bought a replacement On Ebay. I'm not sure if the replacement has adhesive with it. If it doesn't what would be your guys Thoughts on what i should use?
Daniel - 返信
lol you will need some kind of adhesive its called common sense if Sony use it you use it simple
TH3ORY -
I can't get pass Step 1. I can take out the bottom left screw of the rear touchpad but I can't take out the other 3. I bought a used Vita and there is a screw that turns but does not gout up. What should I do?
kken07655 - 返信
In the part that remains after complete disassembly, what are the two double pins at the top for, which later come into contact with the motherboard? I already have a new panel, but it has absolutely nothing except this one contact in the lower right part ...
Kamil Dębiec - 返信
Those are wifi antennas. You can get it out put it in to the new panel.
repairguy69 -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 80
過去 30 日: 342
今までの合計 30,332
