おすすめのガイド
このガイドはiFixitスタッフによって太鼓判が押されています。
はじめに
手順 1 に進む ↓このガイドは、マザーボードを取り付けるプロセスを紹介します。
必要な工具と部品
スパッジャーの先端を使って、ワイヤレスカード上部に付いている3つのアンテナケーブルコネクタの接続を外します。
アンテナケーブルを巻き戻します。するとワイヤレスカードケースから取り出せます。一旦、ワイヤを脇に置いてください。
スパッジャーを使って、SIMカードリーダー上のZIFソケットのタブを持ち上げてリリースします。
ZIFソケットからフレックスケーブルを注意深く引き抜き、脇に置いておきます。
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
45 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
11件のガイドコメント
in steps 2&3, bottom is top and top is bottom
it should be noted that the memory card should always be taken out before separating the case. I just broke my memory card slot by having a card in there while I was opening the case, there's a tiny bit of overhang that will pull the slot off the motherboard.
bryandodson - 返信 共有
Okay My original Motherboard power connector broke. So nothing was wrong with it except the Power connector.
My first buy of the Motherboard screen connector broke off.
The Replacement works well, however the Touch input isn't working, unless I restore the device. After a certain amount of time it becomes unresponsive.
Do anyone have a fix before I get a 3rd replacement.
