メインコンテンツにスキップ
PlayStation Vitaのバッテリー交換
必要な工具と部品
  1. PlayStation Vitaのバッテリー交換, ケースの分解: 手順 1、 2の画像 1 PlayStation Vitaのバッテリー交換, ケースの分解: 手順 1、 2の画像 2
    • Vitaの電源を切り、メモリーカードを取り出します。
    • #00プラスドライバーを使って、背面ケースに留めてある6.4mmネジを4本外します。
  2. PlayStation Vitaのバッテリー交換: 手順 2、 3の画像 1 PlayStation Vitaのバッテリー交換: 手順 2、 3の画像 2 PlayStation Vitaのバッテリー交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 指の爪やスパッジャーを使って、デバイス上部のアクセサリポートカバーをこじ開けます。
    • #00プラスドライバーを使って、アクセサリポートカバーの下に隠れていた5.4mmネジを2本外します。
  3. PlayStation Vitaのバッテリー交換: 手順 3、 2の画像 1 PlayStation Vitaのバッテリー交換: 手順 3、 2の画像 2
    • デバイス底面の充電ポートのそばに留めてある5.4mm#00プラスネジを2本外します。
  4. PlayStation Vitaのバッテリー交換: 手順 4、 3の画像 1 PlayStation Vitaのバッテリー交換: 手順 4、 3の画像 2 PlayStation Vitaのバッテリー交換: 手順 4、 3の画像 3
    • フロントケースとリアケースに分離するため、プラスチック製開口ツールをデバイスの側面から差し込みます。
    • 続いてデバイスの周囲で開口ツールを動かし、慎重にデバイスを開口します。
    • フロントケースとリアケースの両方に接続しているワイヤーがまだあります。ケースを強く引っ張って完全に離すと接続部にダメージを与える恐れがありますのでご注意ください。
  5. PlayStation Vitaのバッテリー交換: 手順 5、 2の画像 1 PlayStation Vitaのバッテリー交換: 手順 5、 2の画像 2
    • バッテリーと、2つのケースを同時に固定しているタッチスクリーンコントロールコネクタに注意しながら、2つのケースを慎重に取り外します。
    One of the shoulder buttons fell out when I was doing this step, along with the piece holding it in place. They go back in just fine when reassembling but make sure that they are oriented properly, of course.
    klung - 返信
  6. PlayStation Vitaのバッテリー交換: 手順 6、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、接続部を慎重に持ち上げてタッチスクリーンコントローラのフレックスケーブルの接続を外します。
  7. PlayStation Vitaのバッテリー交換: 手順 7、 1の画像 1
    • スパッジャーで接続部分を慎重に持ち上げて、バッテリーケーブルを外します。
    Any idea what type of pcb header is on the board for the battery? I have a motherboard with a broken header but I cant source a replacement
    Jimbo Jones - 返信
    This is where I screwed up so I recommend extra caution for other newbies. Only the black part is supposed to come off. Don't be an idiot like me and pry off too much...
    ylimakiminna - 返信
    Yea I messed up there too. Is there a way to fix it?
    Alethia Henry - 返信
    This component was far more stubborn than the screen connector when it came to removal. I opted for a smaller tool than the spudger (small flat-head) and managed to disconnect it after determining the best bit size for the job. Screwdriver is metal, obviously, so being gentle helps to avoid damaging anything.
    klung - 返信
    broke the white part
    Benaya Miller - 返信
  8. PlayStation Vitaのバッテリー交換: 手順 8、 1の画像 1
    • フロントケースとリアケースを取り外します。
  9. PlayStation Vitaのバッテリー交換, バッテリー: 手順 9、 2の画像 1 PlayStation Vitaのバッテリー交換, バッテリー: 手順 9、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、バックケースアセンブリ上のバッテリーケーブルリテーナーを慎重に持ち上げて外します。
    • バッテリーケーブルリテーナーに最も簡単にアクセスできる位置は、バッテリーケーブルが出てくるところです。
    • また、ケーブルリテーナー側の2つの小さなタブもアクセスしやすい位置です。タブの位置を確認して一度に一つリリースします。カバーを押し込んだり、再ロックしないように注意しながら作業を進めてください。
    Using the tabs (I could really only see one) on the side of the retainer proved essential for me to remove it and release the cable. Unless that happened that cable retainer was not moving for me at all. It did come out once the tabs were pressed though they did prove somewhat uncooperative with clicking back into place once I had installed the new battery. Also, watch that the battery’s cable isn’t pinched when you’re putting everything back in place.
    klung - 返信
  10. PlayStation Vitaのバッテリー交換: 手順 10、 2の画像 1 PlayStation Vitaのバッテリー交換: 手順 10、 2の画像 2
    • #00プラスドライバーを使って、バッテリーケースの青い5.0mmネジを2本外します。
    • プラスチック製バッテリー固定バーを取り外します。
    When reinstalling the battery retaining bar, be sure to insert the bottom end (as shown in the photo) into the slot before driving in the screws. If you just lay it on top, you will crack the bar.
    Lee Johnson - 返信
  11. PlayStation Vitaのバッテリー交換: 手順 11、 3の画像 1 PlayStation Vitaのバッテリー交換: 手順 11、 3の画像 2 PlayStation Vitaのバッテリー交換: 手順 11、 3の画像 3
    • 指やスパッジャーを使って、バッテリーを持ち上げて外します。
    • バッテリーは、バッテリーワイヤーをバックケースの穴から通して取り出します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
127 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Brittany McCrigler
メンバー登録日: 03/05/12
88,930 ポイント
131のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,719のガイドは作成済み
27 件のコメント
Great guide. Only problem is this takes very steady hands (something i do not have)
chavis0704 - 返信
This is a great guide. It allowed me to execute the repair and do so without and damage. Just be careful with the triggers they can move and get caught while closing everything up.
Amon Bouchereau - 返信
how do i know what persent my battery is at
jewon - 返信
Jewon today we have a hack for psvita 3.60 version ONLY !! this allow u download a VPK file that says how much persent your battery is at
brunosapo -
With your Vita connected to your PC and the Content manager application running, on windows right click on the vita and then properties and the battery percentage will show up.
Matthew Michand -
Great guide. Thanks for writing it!
Reiaze - 返信
weeelll I think I have a broken Vita now. Make sure you're not an idiot like me who doesn't know which parts to pull in which direction when trying to free the battery cable.
ylimakiminna - 返信
Well. Didn't take out the memory card after removing battery Aaannndddd now the vita says its not in there.
Emmanuel Brown - 返信
I had the same issue do you think you just need a new memory card? I'm hoping that's all it is even though they aren't cheap it's cheaper than a whole mother vita...
klarson79 -
Yeah, I’d seen warnings about that online. Apparently, when you install a new battery there is a surge of power as everything is reconnected. Removing any cards in any of the slots is advised to prevent damage to them.
klung -
I had the same issue Emmanuel I just need a new card then right?
klarson79 - 返信
Thank you! My son's PS Vita alive again :)
Юрий Иванов - 返信
My PS vita phat is only displaying PlayStation. Logo then shutdown I can't even go through the recovery mode.. Tried most charging method... I tried removing my battery and putting it to a different PS vita unit and it worked fine... Is my battery faulty?
demetrio dario - 返信
So I replaced the battery on my PS Vita 1000. When I try turning it on, an orange light shows up on the PS logo but the device does not turn on. Should I let the new battery charge for a bit before trying again?
ajsanaje - 返信
The iFixit info on the Vita battery product page stated to calibrate the battery before use. Not sure if that has to do with the complications you’re facing but worth considering.
klung -
Are there alternatives to the Spudger and/or Opening Tools that one might already have available from home?
Matthew Conklin - 返信
Worked perfect. Great guide. Thanks!
Jochen Jakob - 返信
My version is different i can’t for the life of me get back panel touch foil into the connector it is really short
limbovampier - 返信
Try to hold the back panela at a closer angle with the console and use a spudger to or tweezers to reach the cable if necessary.
Daniele Carminati -
The socket on the motherboard is different and smaller than on the replacement seems to big and I can't get it to fit
Jesinia Reyna - 返信
I had the same issue. The connector on the new battery is too big for the socket on the motherboard. I've reached out to customer service for support.
camtheham -
My nine-year-old Vita still worked, but its original battery was not in the best condition. I obtained a replacement battery from iFixit and used this guide to install it. It may look daunting at first, but if you study the guide, take your time, and follow the steps carefully, it’s actually pretty straightforward. Having a spudger definitely helps.
Lee Johnson - 返信
Do you know if this will get rid of your jailbreak on your vita?
Daniel Lopez - 返信
nope it wont just gotta rebuild database insert and remove the sd2vita multiple times trial and error.
Chip -
Ok for the most part but way to vague overall with the position of the clips, specially step 7 and 9 which are about basically useless as these are not the most common attachment positions so I had to figure them out, the direction and clip lock points by myself with risk of damaging these critical small connectors and pieces;
Please consider adding red indicators and a glossary of clip lock types and along with it's own release mechanism and clip points.
Thank you
ionX - 返信
While I'm at it, for step 7: the battery connector disconnected upwards instead of sideways, and the release/locks of the clips are on the sides towards the cable side not the connectors;
And for step 9: the plastic piece holding down the battery and rear touchpad connectors in place, the release clips are too the 2 sides right below each little hole, push in from each side from the outside of the piece itself inwards to unclip
(Can be a bit hard to tell since they are so small and being all black)
It's late but I hope you could consider adding such info in in a clearer manner
ionX -
What batteries can be used instead of sp65x?
Nattawat Saelim - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 129
過去 7 日: 864
過去 30 日: 3,804
今までの合計 241,950
