メインコンテンツにスキップ
PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換
必要な工具と部品
  1. PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換, ケースの分解: 手順 1、 2の画像 1 PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換, ケースの分解: 手順 1、 2の画像 2
    • Vitaの電源を切り、メモリーカードを取り出します。
    • #00プラスドライバーを使って、背面ケースに留めてある6.4mmネジを4本外します。
  2. PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換: 手順 2、 3の画像 1 PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換: 手順 2、 3の画像 2 PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 指の爪やスパッジャーを使って、デバイス上部のアクセサリポートカバーをこじ開けます。
    • #00プラスドライバーを使って、アクセサリポートカバーの下に隠れていた5.4mmネジを2本外します。
  3. PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換: 手順 3、 2の画像 1 PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • デバイス底面の充電ポートのそばに留めてある5.4mm#00プラスネジを2本外します。
  4. PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換: 手順 4、 3の画像 1 PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換: 手順 4、 3の画像 2 PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • フロントケースとリアケースに分離するため、プラスチック製開口ツールをデバイスの側面から差し込みます。
    • 続いてデバイスの周囲で開口ツールを動かし、慎重にデバイスを開口します。
    • フロントケースとリアケースの両方に接続しているワイヤーがまだあります。ケースを強く引っ張って完全に離すと接続部にダメージを与える恐れがありますのでご注意ください。
  5. PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換: 手順 5、 2の画像 1 PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • バッテリーと、2つのケースを同時に固定しているタッチスクリーンコントロールコネクタに注意しながら、2つのケースを慎重に取り外します。
  6. PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、接続部を慎重に持ち上げてタッチスクリーンコントローラのフレックスケーブルの接続を外します。
  7. PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • スパッジャーで接続部分を慎重に持ち上げて、バッテリーケーブルを外します。
  8. PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • フロントケースとリアケースを取り外します。
  9. PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換, SIMカードリーダー: 手順 9、 2の画像 1 PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換, SIMカードリーダー: 手順 9、 2の画像 2
    • SIMカードリーダー上部のフレックスケーブルソケットのタブを慎重に開きます。
    • フレックスケーブル下に差し込んだスパッジャーをスライドして、フレックスケーブルを外し、ソケットから引き抜きます。フレックスケーブルを脇に置きます。
  10. PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換: 手順 10、 3の画像 1 PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換: 手順 10、 3の画像 2 PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、ケース内部に沿ってプラスチックタブをリリースして、SIMカードリーダーから慎重に開きます。
  11. PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換: 手順 11、 3の画像 1 PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換: 手順 11、 3の画像 2 PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • ケースからSIMカードリーダーを持ち上げます。
    • #00プラスドライバーを使って、SIMカードリーダーから5.0mmブルーネジを外します。
    • SIMカードリーダーリテーナーからSIMカードリーダーを取り外します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brittany McCrigler
メンバー登録日: 03/05/12
89,014 ポイント
131のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,767のガイドは作成済み
コメント 1 件
I have an error relating to the reader on my Vita. If I took it out without replacing it, will it cause the same or different error so I have to replace it, or will it be (somewhat) fine??
christoffersen366 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 56
今までの合計 9,156
