メインコンテンツにスキップ
PlayStation Vitaの方向キーの交換
必要な工具と部品
  1. PlayStation Vitaの方向キーの交換, ケースの分解: 手順 1、 2の画像 1 PlayStation Vitaの方向キーの交換, ケースの分解: 手順 1、 2の画像 2
    • Vitaの電源を切り、メモリーカードを取り出します。
    • #00プラスドライバーを使って、背面ケースに留めてある6.4mmネジを4本外します。
  2. PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 2、 3の画像 1 PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 2、 3の画像 2 PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 指の爪やスパッジャーを使って、デバイス上部のアクセサリポートカバーをこじ開けます。
    • #00プラスドライバーを使って、アクセサリポートカバーの下に隠れていた5.4mmネジを2本外します。
  3. PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 3、 2の画像 1 PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • デバイス底面の充電ポートのそばに留めてある5.4mm#00プラスネジを2本外します。
  4. PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 4、 3の画像 1 PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 4、 3の画像 2 PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • フロントケースとリアケースに分離するため、プラスチック製開口ツールをデバイスの側面から差し込みます。
    • 続いてデバイスの周囲で開口ツールを動かし、慎重にデバイスを開口します。
    • フロントケースとリアケースの両方に接続しているワイヤーがまだあります。ケースを強く引っ張って完全に離すと接続部にダメージを与える恐れがありますのでご注意ください。
  5. PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 5、 2の画像 1 PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • バッテリーと、2つのケースを同時に固定しているタッチスクリーンコントロールコネクタに注意しながら、2つのケースを慎重に取り外します。
  6. PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、接続部を慎重に持ち上げてタッチスクリーンコントローラのフレックスケーブルの接続を外します。
  7. PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • スパッジャーで接続部分を慎重に持ち上げて、バッテリーケーブルを外します。
  8. PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • フロントケースとリアケースを取り外します。
  9. PlayStation Vitaの方向キーの交換, 左ショルダーボタン: 手順 9、 3の画像 1 PlayStation Vitaの方向キーの交換, 左ショルダーボタン: 手順 9、 3の画像 2 PlayStation Vitaの方向キーの交換, 左ショルダーボタン: 手順 9、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、左ショルダーボタンケースを持ち上げます。
    • 左ショルダーボタンケースを取り外します。
  10. PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 10、 2の画像 1 PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 半透明のプラスチック製左ショルダーボタンカバーを取り外します。
  11. PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 11、 3の画像 1 PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 11、 3の画像 2 PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、左ショルダーボタンのフレックスケーブルソケットをリリースし、タブを開放します。
    • この小さな黒いタブを切断しないようにご注意ください!
    • ピンセットを使って、ソケットからフレックスケーブルをスライドさせて外します。黒いタブを引っ張らないでください!代わりに、コネクタから薄いフレックスケーブルを(この画像では左側に)引っ張ってください。
  12. PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 12、 2の画像 1 PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • 左ショルダーボタンはケースに軽く接着剤で固定されています。スパッジャーを使って、左ショルダーボタンを慎重に接着剤から剥がします。
  13. PlayStation Vitaの方向キーの交換, 左ボタンボード: 手順 13、 2の画像 1 PlayStation Vitaの方向キーの交換, 左ボタンボード: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、SIMカードリーダー上のZIFソケットのタブを持ち上げてリリースします。
    • ZIFソケットからフレックスケーブルを注意深く引き抜き、脇に置いておきます。
  14. PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 14、 3の画像 1 PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 14、 3の画像 2 PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、SIMカードリーダーとバックケースアセンブリの間にあるタブをリリースします。
    • バックケースアセンブリからSIMカードリーダーを持ち上げて外します。
  15. PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 15、 2の画像 1 PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、小さいフレックスケーブルソケットのプラスチック製タブを持ち上げてリリースします。
    • ピンセットを使って、ソケットから小さいフレックスケーブルを慎重に取り外し、脇に置いておきます。
  16. PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 16、 2の画像 1 PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、大型ZIFソケットのタブを持ち上げます。
    • ZIFソケットからフレックスケーブルを慎重に引き抜き、脇に置いておきます。
  17. PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 17、 2の画像 1 PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、白いWi-Fiアンテナケーブルの接続を外します。
    • Wi-Fiアンテナケーブルを取り外します。
  18. PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 18、 3の画像 1 PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 18、 3の画像 2 PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • #00プラスドライバーを使って、2つのメタル製ブラケット上を6本外します。
    • 上部左ボタンボードをマザーボードに固定しているL字型ブラケット上の5.0mmブルーネジを2本外します。
    • 下側左ボタンボードをマザーボードに固定している長方形ブラケット上の5.0mmブルーネジを4本外します。
  19. PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 19、 3の画像 1 PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 19、 3の画像 2 PlayStation Vitaの方向キーの交換: 手順 19、 3の画像 3
    • 左上角にスパッジャーを差し込み、左ボタンボードを持ち上げて外します。
  20. PlayStation Vitaの方向キーの交換, 方向キー: 手順 20、 3の画像 1 PlayStation Vitaの方向キーの交換, 方向キー: 手順 20、 3の画像 2 PlayStation Vitaの方向キーの交換, 方向キー: 手順 20、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、方向キーをめくり上げて外します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brittany McCrigler
メンバー登録日: 03/05/12
89,011 ポイント
131のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,732のガイドは作成済み
コメント 1 件
I read this guide from the first to the20th step I haven't tried it yet though
brandon abney - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 15
過去 30 日: 102
今までの合計 16,415
