メインコンテンツにスキップ
PlayStation Vitaのワイヤレスカードの交換
必要な工具と部品
  1. PlayStation Vitaのワイヤレスカードの交換, ケースの分解: 手順 1、 2の画像 1 PlayStation Vitaのワイヤレスカードの交換, ケースの分解: 手順 1、 2の画像 2
    • Vitaの電源を切り、メモリーカードを取り出します。
    • #00プラスドライバーを使って、背面ケースに留めてある6.4mmネジを4本外します。
  2. PlayStation Vitaのワイヤレスカードの交換: 手順 2、 3の画像 1 PlayStation Vitaのワイヤレスカードの交換: 手順 2、 3の画像 2 PlayStation Vitaのワイヤレスカードの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 指の爪やスパッジャーを使って、デバイス上部のアクセサリポートカバーをこじ開けます。
    • #00プラスドライバーを使って、アクセサリポートカバーの下に隠れていた5.4mmネジを2本外します。
  3. PlayStation Vitaのワイヤレスカードの交換: 手順 3、 2の画像 1 PlayStation Vitaのワイヤレスカードの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • デバイス底面の充電ポートのそばに留めてある5.4mm#00プラスネジを2本外します。
  4. PlayStation Vitaのワイヤレスカードの交換: 手順 4、 3の画像 1 PlayStation Vitaのワイヤレスカードの交換: 手順 4、 3の画像 2 PlayStation Vitaのワイヤレスカードの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • フロントケースとリアケースに分離するため、プラスチック製開口ツールをデバイスの側面から差し込みます。
    • 続いてデバイスの周囲で開口ツールを動かし、慎重にデバイスを開口します。
    • フロントケースとリアケースの両方に接続しているワイヤーがまだあります。ケースを強く引っ張って完全に離すと接続部にダメージを与える恐れがありますのでご注意ください。
  5. PlayStation Vitaのワイヤレスカードの交換: 手順 5、 2の画像 1 PlayStation Vitaのワイヤレスカードの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • バッテリーと、2つのケースを同時に固定しているタッチスクリーンコントロールコネクタに注意しながら、2つのケースを慎重に取り外します。
    One of the shoulder buttons fell out when I was doing this step, along with the piece holding it in place. They go back in just fine when reassembling but make sure that they are oriented properly, of course.
    klung - 返信
  6. PlayStation Vitaのワイヤレスカードの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、接続部を慎重に持ち上げてタッチスクリーンコントローラのフレックスケーブルの接続を外します。
  7. PlayStation Vitaのワイヤレスカードの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • スパッジャーで接続部分を慎重に持ち上げて、バッテリーケーブルを外します。
    Any idea what type of pcb header is on the board for the battery? I have a motherboard with a broken header but I cant source a replacement
    Jimbo Jones - 返信
    This is where I screwed up so I recommend extra caution for other newbies. Only the black part is supposed to come off. Don't be an idiot like me and pry off too much...
    ylimakiminna - 返信
    Yea I messed up there too. Is there a way to fix it?
    Alethia Henry - 返信
    This component was far more stubborn than the screen connector when it came to removal. I opted for a smaller tool than the spudger (small flat-head) and managed to disconnect it after determining the best bit size for the job. Screwdriver is metal, obviously, so being gentle helps to avoid damaging anything.
    klung - 返信
    broke the white part
    Benaya Miller - 返信
  8. PlayStation Vitaのワイヤレスカードの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • フロントケースとリアケースを取り外します。
  9. PlayStation Vitaのワイヤレスカードの交換, ワイヤレスカード: 手順 9、 3の画像 1 PlayStation Vitaのワイヤレスカードの交換, ワイヤレスカード: 手順 9、 3の画像 2 PlayStation Vitaのワイヤレスカードの交換, ワイヤレスカード: 手順 9、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ワイヤレスカード上部に付いている3つのアンテナケーブルコネクタの接続を外します。
    • アンテナケーブルを巻き戻します。するとワイヤレスカードケースから取り出せます。一旦、ワイヤを脇に置いてください。
    Step 9-11 only apply to the 3G version of the PS Vita.
    logicj83 - 返信
    Hello, I have the PCH-2001 model of the PS vita and the right analog stick went out. I ordered a replacement and the stick is slightly larger than the original. The original has a black rectangle on the back, the new version has the star version, which is what you have on this website as the replacement part. Any help here would be much appreciated. Thanks.
    Ben Ragains - 返信
    Can I install a WiFi motherboard on a 3g ps vita model 1100?
    fmind11 - 返信
  10. PlayStation Vitaのワイヤレスカードの交換: 手順 10、 2の画像 1 PlayStation Vitaのワイヤレスカードの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • ワイヤレスカードケース上のタブの下からスパッジャーを引っ掛けて、タブをリリースします。
    • ワイヤレスカードケースをめくり上げて外します。
  11. PlayStation Vitaのワイヤレスカードの交換: 手順 11、 2の画像 1 PlayStation Vitaのワイヤレスカードの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • ワイヤレスカード上に留められた4.4mm#00プラスネジを2本外します。
    • ワイヤレスカードは、斜めに自然に飛び出すはずです。
    • ワイヤレスカードを引き抜きます。
    My screwdriver does not want to unscrew those. They won’t turn at all.
    Rei - 返信
    Got the same, used PH #0 and grabbed wireless card casing with fingers from the top to release pressure on screen and avoid (possibly) breaking it.
    Yuriy Zhyromskiy - 返信
    Some PS vita models seem to use a T2 screw instead of a PH#00. I’ve encountered this twice now.
    kaosjr kaosjr - 返信
    I replaced de wifi card but is still difficult to connect to wifi. Could it be the wifi antenna? which cable model is it?
    Fernando Diaz - 返信
    3G Vita 1000.
    I found that the PH00 head wouldn't actually fit in to the screw correctly. A PH000 fit but was still requiring a bit more force than seemed necessary. Also the card did not pop up when the screws were released and that's because Sony used a tacky pad under the card so needed a bit of prying up to get the angle.
    Paul Pimm - 返信
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brittany McCrigler
メンバー登録日: 03/05/12
89,020 ポイント
131のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
17,228のガイドは作成済み
4 件のコメント
i am takig my vita apart (moving all boards/chips into new oled lcd screen/ front part) and am having trouble taking the wifi chip out in order to take out the right button board, the screw closest to the right button board is i think stripped, is there an easy and non harming way to the motherboard of taking that screw out?
Saul Calderon - 返信
Rubber band .
Duck -
umm, just took mine apart and there isnt a card nor a card holder.... what?
Joe The total Lord - 返信
Then you have the Wi-Fi only version. Only the model with the 3G modem actually has that slot. This part is the 3G modem module. The actual Wi-Fi chip is on the mainboard not as a separate module.
ccfman2004 -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 23
過去 30 日: 98
今までの合計 13,437
