メインコンテンツにスキップ
PlayStation Vitaのリアパネルの交換
必要な工具と部品
  1. PlayStation Vitaのリアパネルの交換, ケースの分解: 手順 1、 2の画像 1 PlayStation Vitaのリアパネルの交換, ケースの分解: 手順 1、 2の画像 2
    • Vitaの電源を切り、メモリーカードを取り出します。
    • #00プラスドライバーを使って、背面ケースに留めてある6.4mmネジを4本外します。
  2. PlayStation Vitaのリアパネルの交換: 手順 2、 3の画像 1 PlayStation Vitaのリアパネルの交換: 手順 2、 3の画像 2 PlayStation Vitaのリアパネルの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 指の爪やスパッジャーを使って、デバイス上部のアクセサリポートカバーをこじ開けます。
    • #00プラスドライバーを使って、アクセサリポートカバーの下に隠れていた5.4mmネジを2本外します。
  3. PlayStation Vitaのリアパネルの交換: 手順 3、 2の画像 1 PlayStation Vitaのリアパネルの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • デバイス底面の充電ポートのそばに留めてある5.4mm#00プラスネジを2本外します。
  4. PlayStation Vitaのリアパネルの交換: 手順 4、 3の画像 1 PlayStation Vitaのリアパネルの交換: 手順 4、 3の画像 2 PlayStation Vitaのリアパネルの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • フロントケースとリアケースに分離するため、プラスチック製開口ツールをデバイスの側面から差し込みます。
    • 続いてデバイスの周囲で開口ツールを動かし、慎重にデバイスを開口します。
    • フロントケースとリアケースの両方に接続しているワイヤーがまだあります。ケースを強く引っ張って完全に離すと接続部にダメージを与える恐れがありますのでご注意ください。
  5. PlayStation Vitaのリアパネルの交換: 手順 5、 2の画像 1 PlayStation Vitaのリアパネルの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • バッテリーと、2つのケースを同時に固定しているタッチスクリーンコントロールコネクタに注意しながら、2つのケースを慎重に取り外します。
  6. PlayStation Vitaのリアパネルの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、接続部を慎重に持ち上げてタッチスクリーンコントローラのフレックスケーブルの接続を外します。
  7. PlayStation Vitaのリアパネルの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • スパッジャーで接続部分を慎重に持ち上げて、バッテリーケーブルを外します。
  8. PlayStation Vitaのリアパネルの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • フロントケースとリアケースを取り外します。
  9. PlayStation Vitaのリアパネルの交換, バッテリー: 手順 9、 2の画像 1 PlayStation Vitaのリアパネルの交換, バッテリー: 手順 9、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、バックケースアセンブリ上のバッテリーケーブルリテーナーを慎重に持ち上げて外します。
    • バッテリーケーブルリテーナーに最も簡単にアクセスできる位置は、バッテリーケーブルが出てくるところです。
    • また、ケーブルリテーナー側の2つの小さなタブもアクセスしやすい位置です。タブの位置を確認して一度に一つリリースします。カバーを押し込んだり、再ロックしないように注意しながら作業を進めてください。
  10. PlayStation Vitaのリアパネルの交換: 手順 10、 2の画像 1 PlayStation Vitaのリアパネルの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • #00プラスドライバーを使って、バッテリーケースの青い5.0mmネジを2本外します。
    • プラスチック製バッテリー固定バーを取り外します。
  11. PlayStation Vitaのリアパネルの交換: 手順 11、 3の画像 1 PlayStation Vitaのリアパネルの交換: 手順 11、 3の画像 2 PlayStation Vitaのリアパネルの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • 指やスパッジャーを使って、バッテリーを持ち上げて外します。
    • バッテリーは、バッテリーワイヤーをバックケースの穴から通して取り出します。
  12. PlayStation Vitaのリアパネルの交換, リアパネル: 手順 12、 3の画像 1 PlayStation Vitaのリアパネルの交換, リアパネル: 手順 12、 3の画像 2 PlayStation Vitaのリアパネルの交換, リアパネル: 手順 12、 3の画像 3
    • 右スピーカーとリアケースの間にスパッジャーをスライドさせます。
    • スパッジャーを使って、右スピーカーをケースに留めている薄い接着剤を慎重に剥がします。
    • 右スピーカーを取り外します。
  13. PlayStation Vitaのリアパネルの交換: 手順 13、 3の画像 1 PlayStation Vitaのリアパネルの交換: 手順 13、 3の画像 2 PlayStation Vitaのリアパネルの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • 左スピーカーとリアケースの間にスパッジャーをスライドさせます。
    • スパッジャーを使って、左スピーカーをケースに留めている薄い接着剤を慎重に剥がします。
    • 左スピーカーを取り外します。
  14. PlayStation Vitaのリアパネルの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • リアパネルが残ります。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Brittany McCrigler
メンバー登録日: 03/05/12
89,011 ポイント
131のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,732のガイドは作成済み
5 件のコメント
I really enjoyed Your article ! I'm about to replace the touch pad, i got a Vita recently but it has some Heavy scuffs. I've seen the back touch pad has adhesive attached on it. I bought a replacement On Ebay. I'm not sure if the replacement has adhesive with it. If it doesn't what would be your guys Thoughts on what i should use?
Daniel - 返信
lol you will need some kind of adhesive its called common sense if Sony use it you use it simple
TH3ORY -
I can't get pass Step 1. I can take out the bottom left screw of the rear touchpad but I can't take out the other 3. I bought a used Vita and there is a screw that turns but does not gout up. What should I do?
kken07655 - 返信
In the part that remains after complete disassembly, what are the two double pins at the top for, which later come into contact with the motherboard? I already have a new panel, but it has absolutely nothing except this one contact in the lower right part ...
Kamil Dębiec - 返信
Those are wifi antennas. You can get it out put it in to the new panel.
repairguy69 -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 78
過去 30 日: 347
今までの合計 30,243
