メインコンテンツにスキップ
PlayStation Vitaのバッテリー交換
必要な工具と部品
  1. PlayStation Vitaのバッテリー交換, ケースの分解: 手順 1、 2の画像 1 PlayStation Vitaのバッテリー交換, ケースの分解: 手順 1、 2の画像 2
    • Vitaの電源を切り、メモリーカードを取り出します。
    • #00プラスドライバーを使って、背面ケースに留めてある6.4mmネジを4本外します。
  2. PlayStation Vitaのバッテリー交換: 手順 2、 3の画像 1 PlayStation Vitaのバッテリー交換: 手順 2、 3の画像 2 PlayStation Vitaのバッテリー交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 指の爪やスパッジャーを使って、デバイス上部のアクセサリポートカバーをこじ開けます。
    • #00プラスドライバーを使って、アクセサリポートカバーの下に隠れていた5.4mmネジを2本外します。
  3. PlayStation Vitaのバッテリー交換: 手順 3、 2の画像 1 PlayStation Vitaのバッテリー交換: 手順 3、 2の画像 2
    • デバイス底面の充電ポートのそばに留めてある5.4mm#00プラスネジを2本外します。
  4. PlayStation Vitaのバッテリー交換: 手順 4、 3の画像 1 PlayStation Vitaのバッテリー交換: 手順 4、 3の画像 2 PlayStation Vitaのバッテリー交換: 手順 4、 3の画像 3
    • フロントケースとリアケースに分離するため、プラスチック製開口ツールをデバイスの側面から差し込みます。
    • 続いてデバイスの周囲で開口ツールを動かし、慎重にデバイスを開口します。
    • フロントケースとリアケースの両方に接続しているワイヤーがまだあります。ケースを強く引っ張って完全に離すと接続部にダメージを与える恐れがありますのでご注意ください。
  5. PlayStation Vitaのバッテリー交換: 手順 5、 2の画像 1 PlayStation Vitaのバッテリー交換: 手順 5、 2の画像 2
    • バッテリーと、2つのケースを同時に固定しているタッチスクリーンコントロールコネクタに注意しながら、2つのケースを慎重に取り外します。
  6. PlayStation Vitaのバッテリー交換: 手順 6、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、接続部を慎重に持ち上げてタッチスクリーンコントローラのフレックスケーブルの接続を外します。
  7. PlayStation Vitaのバッテリー交換: 手順 7、 1の画像 1
    • スパッジャーで接続部分を慎重に持ち上げて、バッテリーケーブルを外します。
  8. PlayStation Vitaのバッテリー交換: 手順 8、 1の画像 1
    • フロントケースとリアケースを取り外します。
  9. PlayStation Vitaのバッテリー交換, バッテリー: 手順 9、 2の画像 1 PlayStation Vitaのバッテリー交換, バッテリー: 手順 9、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、バックケースアセンブリ上のバッテリーケーブルリテーナーを慎重に持ち上げて外します。
    • バッテリーケーブルリテーナーに最も簡単にアクセスできる位置は、バッテリーケーブルが出てくるところです。
    • また、ケーブルリテーナー側の2つの小さなタブもアクセスしやすい位置です。タブの位置を確認して一度に一つリリースします。カバーを押し込んだり、再ロックしないように注意しながら作業を進めてください。
  10. PlayStation Vitaのバッテリー交換: 手順 10、 2の画像 1 PlayStation Vitaのバッテリー交換: 手順 10、 2の画像 2
    • #00プラスドライバーを使って、バッテリーケースの青い5.0mmネジを2本外します。
    • プラスチック製バッテリー固定バーを取り外します。
  11. PlayStation Vitaのバッテリー交換: 手順 11、 3の画像 1 PlayStation Vitaのバッテリー交換: 手順 11、 3の画像 2 PlayStation Vitaのバッテリー交換: 手順 11、 3の画像 3
    • 指やスパッジャーを使って、バッテリーを持ち上げて外します。
    • バッテリーは、バッテリーワイヤーをバックケースの穴から通して取り出します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
127 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Brittany McCrigler
メンバー登録日: 03/05/12
89,017 ポイント
131のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
27 件のコメント
Great guide. Only problem is this takes very steady hands (something i do not have)
chavis0704 - 返信
This is a great guide. It allowed me to execute the repair and do so without and damage. Just be careful with the triggers they can move and get caught while closing everything up.
Amon Bouchereau - 返信
how do i know what persent my battery is at
jewon - 返信
Jewon today we have a hack for psvita 3.60 version ONLY !! this allow u download a VPK file that says how much persent your battery is at
brunosapo -
With your Vita connected to your PC and the Content manager application running, on windows right click on the vita and then properties and the battery percentage will show up.
Matthew Michand -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 88
過去 7 日: 731
過去 30 日: 3,684
今までの合計 243,116
