メインコンテンツにスキップ
PlayStation TV Thermal Pad Replacement
必要な工具と部品
  1. PlayStation TV Thermal Pad Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 1 PlayStation TV Thermal Pad Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Use the plastic spudger to pry up the bottom piece of the case to release the clips.
  2. PlayStation TV Thermal Pad Replacement: 手順 2、 2の画像 1 PlayStation TV Thermal Pad Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the four 6 mm Phillips screws.
    • Remove the two Phillips #0 screws.
  3. PlayStation TV Thermal Pad Replacement: 手順 3、 2の画像 1 PlayStation TV Thermal Pad Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the heat shield using the plastic opening tool.
    • Slide the tool around the edges until the shield is free.
  4. PlayStation TV Thermal Pad Replacement: 手順 4、 2の画像 1 PlayStation TV Thermal Pad Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the last 6mm Phillips #0 screw from the motherboard.
  5. PlayStation TV Thermal Pad Replacement: 手順 5、 2の画像 1 PlayStation TV Thermal Pad Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to pry up gently on the motherboard, and remove it.
  6. PlayStation TV Thermal Pad Replacement, Thermal Pad: 手順 6、 2の画像 1 PlayStation TV Thermal Pad Replacement, Thermal Pad: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the old thermal pad with an ESD safe tool, like a Jimmy.
  7. PlayStation TV Thermal Pad Replacement: 手順 7、 2の画像 1 PlayStation TV Thermal Pad Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Wipe down the area where the old thermal pads were located with rubbing alcohol.
    • It is important that the area be as clean as possible.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Theodore Hesse
メンバー登録日: 01/22/16
145 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team 3-1, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 3-1, Baechle Spring 2016人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-S16S3G1
4 メンバー
4のガイドは作成済み
2 件のコメント
Photos for steps 6 through 9 will be posted soon!
Luk Davis - 返信
Do you replace the thermal pad? Your directions do not state where to do this, and if so what part and size do you recommend?
Daimonion - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 30
今までの合計 1,847
