はじめに
本ガイドではPlayStation Portalの消耗したバッテリーを取り外して交換する方法を紹介しています。長い時間連続で遊べなくなったら、多分バッテリーを交換する必要があります。
必要な工具と部品
指をL1ボタンの上に添えて、こじる際にどこかに飛んで行ってしまうのを防いで下さい。
スパッジャーの平らな方の先を、ボタンの上の端と白い外装の間に差し込んで下さい。
こじり上げてボタンを固定している爪を外装から外します。
爪が引っかかっている部分がまだ残っていたら、スパッジャーを隙間に沿って移動させて外して下さい。
オープニングピックの先端を、左ジョイスティックのグリップストリップの先端の裏に差し込んで下さい。先端はグリップの底を回り込んだ先にあります。
オープニングピックをひねって底面の爪を外します。
(フィリップス規格の)プラスドライバーを使って、左グリップ外装をPlayStation Portalに固定している長さ6.5mmのネジ2本を外して下さい。
スパッジャーの平らな方の先を、グリップ外装の内側の端の振動モーターの近くに差し込んで下さい。
スパッジャーを端に沿ってひねり、グリップ外装の底部を固定している爪を外して下さい。
これでグリップ外装が外せるようになりました。
バイブレーションモーターの近くにあるグリップケースの内側の端の裏へスパッジャーの平らな方の先を差してください。
端に沿ってスパッジャーをねじって、グリップケースの下にあるクリップを外してください。
右側のケースを外します。
(フィリップス規格の)プラスドライバーを使って、左右のジョイスティックブラケットを本体に固定している長さ6.5mmのネジ合計4本(左右各2本ずつ)を外して下さい。
この手順で使用する道具:Tesa 61395 Tape$2.95
接着剤の大きな塊はスパッジャーの平らな方の先やピンセットを使って取り除いてください。
高純度(90%以上)のイソプロピルアルコールを使って、残りカスを全て取り除いて下さい。無塵布やコーヒーフィルターを使って、残りカスがなくなるまで一方向に拭き取ってください。
スクリーンを取り付け直すには、Tesaテープのような両面テープをスクリーンの縁に貼り付けて下さい。
これでバッテリーが取り外せるようになりました。
粘着タブを使う際は、貼り付け位置に注意して下さい。バッテリー取り付け場所の右側には、プラスチック製の返しがついています。粘着タブは返しが引っかからない位置に貼り付けて下さい。
組み立て直す際は、本ガイドの手順と逆の順番で作業を行なって下さい。
バッテリーの性能を十分に引き出すため、本ガイドの作業が終わったら新しく取り付けたバッテリーのキャリブレーションを行なって下さい。
発生した電子機器廃棄物は、地方自治体などの指示に従って適切に処理して下さい。
修理が上手くいきませんでしたか?基本的なトラブルシューティングを試したり、アンサーフォーラムで助けを求めてみたりして下さい。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
Servauseさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
1件のガイドコメント
Would you have a link as to where one could purchase a battery please?
I’m in the UK.
Many thanks for a great guide.
